ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
SlopeMeter var placera på hyvelen?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
161A (trådstartaren)
#1 » 20:36:22, 15-08-2012
En sådan här slopemeter har inhandlats och nu är frågan var man placerar den bäst på maskinen? Maskinen i fråga är en väghyvel Mattsson 161A :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Mikael.Johansson
#2 » 21:02:53, 15-08-2012
Jag förmodar att den ska placerar mitt framför förarplatsen, det bör fungera så länge bakhjulen går på den hyvlade ytan.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Rille
#3 » 21:12:13, 15-08-2012
Då fick man veta namnet på den. Såg nyligt en L60F som hade sån uppe på vänster halvljus.
Såg ju att det var grader och så men inte sett sånt tidigare så hade ingen aning om namn eller annat.
Rille
#4 » 21:33:42, 15-08-2012
Min tanke var ju att sätta den på bordet nånstans, men vet inte är det mest lämpliga
161A
Perjos
#5 » 22:58:16, 16-08-2012
Bordet är väl olika lutat beroende på hur bladet är vridet. Svängkransen för bladet står väl inte riktigt i våg, utan lutar lite framåt eller bakåt. Om du förstår hur jag menar.
Jag skulle sätta den precis framför förarplatsen, då ser man den ju tydligt och den visar hur vägen lutar där bakhjulen är.
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
fyrdungboy
#6 » 09:23:11, 18-08-2012
Ja har den uppe på ramen, de fungerar skit bra.
fyrdungboy
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Volvo BM 3500
Vammas RG281
#7 » 13:52:53, 18-08-2012
Tack för svaren :buga:
Jag provade att sätta den på bordet då jag skulle köra justering och hade bladet i samma läge hela tiden. det fungerade inte så bra tycket jag då slopemetern reagera lite långsamt och det inte blir så stora utslag så nära marken. Så nu ska den flyttas till ramen eller hytten som ni rekomenderar :thumme:
161A
Antevante
#8 » 22:26:39, 18-08-2012
Lite nyfiken på vart du köpt den?
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
firebullit
#9 » 22:58:58, 02-04-2013
Den skall placeras framför dig i hytten så att du ser den bra samt som någon skrev så är den i våg med bakhjulens tvärfall ,annars gå in på www.slopemeter.com och ladda ner tabeller och broschyr så ser ni vad man har för stor nytta av en slope-meter i alla möjliga modeller för många olika maskiner , skogsmaskiner borriggar bandlastare bandschaktare m.m.
Jag har beställt en alldes nyss själv så ha det alla.
firebullit
Återgå till Väghyvlar
