Vägstål
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
mccormic (trådstartaren)
#1 » 08:37:14, 09-04-2024
Frågar här som är närmast vägsladd.
Vi ska sätta på nya stål på våran vägsladd "vreten" (vägförening)
Det har suttit slätstål och fungerat,men man har fått köra så många varv innan man fått lös matrial att jobba/fixa potthålen.
Vi tänkte nu montera perforerade vägstål för snabbare luckra upp ytan och få snabbare resultat.
Någon som har för & nackdelar att dela med sig med såna stål.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
161A
#2 » 08:48:58, 09-04-2024
Det allra bästa är ju system 2000 med roterande dubb, Men det är ju ganska dyrt så troligtvis inte försvarbart när det gäller en vägsladd. jag skulle tro att det blir en marginell förbättring med tandade stål istället för släta. Den största skillnaden tror jag är att ni väljer rätt tidpunkt. Tidigt på våren när vägen är mjuk eller precis efter ett bra regn. Är vägen så torr att det inte längre står vatten i hålen är den för torr, potthålen bör helst fyllas i innan så att det inte stå vatten i dom. Sen kan ni ju lägga på vikter på sladden så den blir tyngre
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
tortap
#3 » 09:14:48, 09-04-2024
Det funkar nog bra. Jag har bara kört med vad olofssfors kallar sladdstål och det är väl grova isrivarstål i princip. Om man kollar deras rekommendationer så är det perforerade eller grova tandade stål som ska va bäst på grus.
https://www.olofsfors.se/produkter/vags ... a-vagstal/
tortap
Återgå till Väghyvlar
