ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Mattson 261S
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
grusakarn (trådstartaren)
#1 » 21:00:42, 06-11-2012
Hej har problem att få värme i hytten på den hyvel jag kör,står den på tom gång och tuffar ramlar motor tempen ner till mellan 40-55grader och vid körning ca 80grader ,det som är bytt är thermostater,kylare,värmepaket,värmekran,fick ett tips i dag att vattenpumpen kan ha dåliga vingar (bortrostade?)kan tillägga att motorn gärna går lite varm på sommaren,vad tro ni är det vattenpumpen på motorn!?
grusakarn
Maskin: Mattson 261
johneivind2007
#2 » 23:28:26, 06-11-2012
Hei. Kan godt være vannpumpen som lager trøbbel. Du har jo byttet alt det andre?
johneivind2007
Maskin: hanix n350-2
lundberg 341
261
#3 » 09:50:30, 07-11-2012
Vad har du för motor? I min sitter det en tad720ve och jag har samma problem
261
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: MATTSON 261
#4 » 11:57:05, 07-11-2012
Det sitter en scania DS9 Motor i den!261(S)!:-)
grusakarn
Maskin: Mattson 261
#5 » 23:14:10, 18-11-2012
Nu har jag bytt vatten pump med och det blev inte nå bättre motor tempen är fortfarande låg!ger upp nu är nog en sommar hyvel det där!?
grusakarn
Maskin: Mattson 261
161A
#6 » 23:28:14, 18-11-2012
Vi kan byta :grin: jag har inga problem med värmen i min 161A blir hur varmt som helst både i hytt och motor :mrgreen:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#7 » 08:40:15, 19-11-2012
161A skrev:Vi kan byta :grin: jag har inga problem med värmen i min 161A blir hur varmt som helst både i hytt och motor :mrgreen:
Tack för erbjudandet!
grusakarn
Maskin: Mattson 261
#8 » 18:10:02, 22-11-2012
Verkar hittat felet nu!
grusakarn
Maskin: Mattson 261
261
#9 » 19:40:13, 22-11-2012
Slet ut stolen och blåste värmepaket ,såg att skumgummit som sitter runt paket var delvis borta . Så för tar fläkten kallluft utifrån ock skickar den ovan paket istället genom.Klippte till ock limmade fast nya bitar av liggunderlag så nu blåser det varmare då motortemp är på 40 än då låg på 90 grader förra veckan.
261
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: MATTSON 261
Återgå till Väghyvlar
