ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Mattson 261s
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
grusakarn (trådstartaren)
#1 » 19:55:21, 08-02-2013
Hej nån mer som har problem med en frysande diffspärr på hyveln?Funkar alltid vid +grader men så fort det blir kallt så funkar den inte,har sprit i burken till kompressorn och den verkar dra i sig med,luftar tanken minst ett par gånger om dagen.nån som har några tips!?
grusakarn
Maskin: Mattson 261
TP Resurs AB
#2 » 20:24:17, 08-02-2013
Hej, jag vet inte hur det ser ut på din maskin men på de äldre kockums maskinerna så var det en lite luftklocka med membran i som styrde diffen, och det var inte ovanligt att det blev lite vatten i de små klockorna som frös till is vid minusgrader.
man öppnade upp dom och dränerade ur vattnet så fungerade diffen på maskinen igen.
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
Återgå till Väghyvlar
