ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Jämför Mattsson 2-serie mot CAT 140G
44 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera väghyvlar här
skrapan
#16 » 08:19:22, 30-08-2013
skrapan
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Vammas 286
nissewestermark (trådstartaren)
#17 » 10:17:02, 30-08-2013
skrapan skrev:Hej!
Glömde en viktig skillnad som jag tycker mycket om, att Mattsonen går att spakstyra.Både midja och framhjul. Antingen med el vippa eller att använda en spak. Och funkar upp till sista växeln. Inte dåligt av en maskin som kom 87,
Om du med manövrera menar köra så är nog största skillnaden att midjan sitter olika, om du menar manövrera som att spaka tycker jag nog bättre om Mattsonens elpakar och just för att den går att spakstyra den.
VHP justeringen är enkel, öka bara insprutningmägden inte varvet. Skillnaden på en riktig VHP maskin är att den ökar successivt, tror att full effekt kom på 3 eller 4 man får tänka på det så man inte tar i fult på dom låga växlarna
Har alltid kört mina maskiner / hyvlar på så lågt varv som möjligt och så hög växel som möjligt, tror att dom därför inte är så törstiga som man hör / läser andra säger. Och kanske fördelen med nybyggnadskörning mot underhållshyvling. Har inte haft några problem med mina maskinerna som jag märkt av på grund av lågt varv. Om någon har annan uppfattning skulle jag hjärna höra om detta.
Såg att du har en 140 g vad och var gör du med den, årsmodell och övrigt ??? kul att höra
har ingen bild i dagsläget på 140 a´men på Mattson och Vammasen , om jag lyckas få med dom
mv Kenneth
Tycker det är så lite spakar :uupps: bara 8 (?) i Mattsson så det ser ut som det blir en del knappar för att byta funktioner? Jag har ju 11 stycken och ändå el-vipp för att byta mellan sväng och lyft fram.
Jo det är säkert vara smidigt med spakstyrningar men tycker ändå det går bra att styra framhjulen med ratt, beror väl förstås på vilken körning man har.
Det jag fick höra var att "Håll upp varven o plåga dom aldrig på låga varv, då håll lådan, jag har aldrig rive sönder nån Catlåda men jag har alltid varvat" recension av en härlig herre i 180 årsåldern. Samma herre "jag ha aldrig haft hörselproppar men ja hör bra ändå, Va va"
Däremot måste det ju gå bra att ha låga varv när det går lätt.
Låter ju bra, då gäller det bara att nån kunnig pekar ut rätt justerskruv, man vill som inte justera om för mycket eller på fel ställen!
Kör mest plogning, lite kantskärning, snödikning, ishyvling, vårbruk/insaltning alltså underhållsjobb. Finns i Västerbottens norra inland, Skellefteå och Norsjö kommun.
Har nån bild från i vår.. Det är en -86 med SVH2 vinge, byter mellan spetsplog och en weldum diagonalplog vintertid. Sommartid är de Mählers strängspridare och frontblad.
nissewestermark
Maskin: CATERPILLAR 140G
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
#18 » 10:30:58, 31-08-2013
En sommarbild också.
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
skrapan
#19 » 21:31:57, 08-09-2013
Hej igen!
Fina bilder,hyveln ser ju jätte fin ut. :thummar:
Om spakarna i Vammas / Mattson, man behöver inte byta mellan, knapparna funkar direkt och du kan välja vilka funktioner du vill ha på knapp eller spak. Skillnaden blir att med spak är " pennsumerisk " tror det heter så, och knapparna är on off .
Om spakstyrning. Måste upplevas, men ju krokigare jobb ju bättre, mycket vändningar och svängande så är det kanon
Om motorn, titta på pumpen så tror jag du hittar rätt, har för mig att det sitter under skruvarna som är plomberade.
Mv Kenneth
skrapan
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Vammas 286
#20 » 19:57:31, 23-09-2013
Lite jobbigt när funktionerna blir on/off?
Jo,tack :) Såg nog var justerskruven är, men har inte rört den. blev hyvelbyte, fick en spak till (12) i spakstället, framhjulsdrift och "diamanthytt"... några här känner nog igen den som bland dom fulare hyvlar som setts i Norrbotten men maskinellt är den kanonbra.
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
bm1113
#21 » 20:09:37, 23-09-2013
Sedär ja man får väll önska lycka till och låter ju som denna hyvel då ;) och ingen lär ju ta fel på dig då :D
Mvh Alexander
bm1113
#22 » 20:17:14, 23-09-2013
Precis den där ;) har du fler bilder på den? det är exakt den där som du har på bilderna.. Vet inte hur länge sen det var som dom hade kvar den andra? eller var det fler än två?
Nej nog kommer den att kännas igen... men ommålning är på gång :) Det går ju bara inte att köra i Luleå kommuns färger :D
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
bm1113
#23 » 21:27:34, 23-09-2013
:thummar: jadu dessa bilder är från 2010 i alla fall och är de ända jag minns att jag har i alla fall vet inte hur många de har haft men minns att jag sett någon med vanlig hytt med
HeHe kan förstå det men vore ändå kul med någon egen lack på maskin om inte annat lär väll Maskintjuvar bli lite skrajja och du kan ju vara glad att du inte är från Bodens kommun :mrgreen:
ps montro hur mycket Cat tittade på diamanthytten när de tog fram M hyvlarna :mrgreen:
Mvh Alexander
bm1113
bm1113
#24 » 21:38:46, 23-09-2013
Kollade i mappen där jag hade bilderna från då 2010-03-25 den gången i drift och hade två till från samma ställe på bron men kanske något i alla fall
Mvh Alexander
bm1113
#25 » 19:01:28, 24-09-2013
bm1113 skrev::thummar: jadu dessa bilder är från 2010 i alla fall och är de ända jag minns att jag har i alla fall vet inte hur många de har haft men minns att jag sett någon med vanlig hytt med
Den blir catgul men troligen helsvart hytt. Fina bilder på en inte så vacker hyvel ;)
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
bm1113
#26 » 19:32:28, 24-09-2013
blir fint det och kul att en medlem härifrån köpte den då lär vi ju följa den i framtiden med :) :thummar: vad är det förresten för årsmodell på den ?
Mvh Alexander
bm1113
#27 » 21:25:08, 26-09-2013
jajemän. Är en -91
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
bm1113
#28 » 21:57:11, 26-09-2013
OK :thummar: tror det var en 91a det 140G Diamanten Vägverket hade här i Kalix med :)
fick en liten film på den sista året dom körde ;)
http://www.youtube.com/watch?v=WLMTRzY2Pbs
Mvh Alexander
bm1113
#29 » 17:30:10, 15-12-2013
nu ser hyveln ut så här.
nissewestermark
CATERPILLAR 962G
VOLVO L60F
VOLVO FH12..
bm1113
#30 » 20:08:27, 15-12-2013
Helt otroligt blir kul att se en dags bild någon gång med :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
Återgå till Väghyvlar
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
