ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
fördelare till IH TD15
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Bengt58 (trådstartaren)
#1 » 21:42:10, 11-10-2018
Hej! Behöver fördelarlock och rotor till IH TD15 bandschaktare från tidigt 60-tal. Har någon nåt tips på vart jag kan få tag på det eller alternativt vill sälja?
Tack på förhand
Bengt58
Maskin: Hitachi 280
Ivar Risslén
#2 » 22:44:42, 11-10-2018
En bild på fördelaren och uppgifter om dess fabrikat och gärna modellbeteckning skulle underlätta sökandet efter passande saker. När jag googlar på IH TD15 så hittar jag bara de som har dieselmotor.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:53:46, 11-10-2018
Det var ganska vanligt på IH en tid med dieselmotor som startades på bensin, och hade ett eget större startförbränningsrum i toppen styrt av en tredje ventil..
Om det gäller TD15 vet jag inte, men jag antar det.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Ivar Risslén
#4 » 00:06:56, 12-10-2018
Det stämmer nog det du skriver. Beskrivning finns i någon av Teknos böcker. Kommer jag ihåg de ska jag kolla Tekno boken om jag hittar några uppgifter om fabrikat sedan är det att leta i gamla kataloger med tänddelar om vad som kan tänkas passa.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#5 » 00:23:57, 12-10-2018
Här finns kanske något, med originalnummer dessutom: https://www.steinertractor.com/IHS947-6 ... ibutor-cap
Verkar vara antingen IH´s egna prylar, Delco eller Prestolite. Biltema verkar inte ha något i alla fall.
Maskin: John-Deere
Ivar Risslén
#6 » 01:05:25, 12-10-2018
Vad är det för sak då både lock och rotor finns att få tag i nya. Nackdelen är att de finns i USA och frakten kan bli dyr. Jag undrar om det kan tänkas att Norrlands Custom i Ö-vik har något liknande.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 19:34:56, 13-10-2018
norrlands custom har snarlika men inte rätt riktigt att transporten från usa blir dyr tycker det borde finnas i sverige nånstans
Bengt58
Maskin: Hitachi 280
Ivar Danielsson
#8 » 22:21:08, 05-06-2019
Jag kan ha fördelarlock till en td 18 6 cylindrig
Ivar Danielsson
1 inlägg
Maskin: Michigan international landsverk
#9 » 22:33:01, 05-06-2019
Jag har ett IH-märkt fördelarlock för 8-cylindrig motor liggande, dock ingen rotor.
Men en bra början för efterforskningarna är ju att ha reda på fabrikat och typbeteckning på fördelaren. Och när det är frågan om gamla svåråtkomliga delar, så ska man inte byta fördelarlock, rotor och andra tänddelar bara på misstanke, utan först när det bevisligen kan konstateras fel som inte går att reparera på dem.
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
cron
