ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Cat 933F Bandlastare
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
O.Kihlström (trådstartaren)
#1 » 21:45:05, 23-09-2021
Ny medlem här :grin:
Jag köpte en bandlastare med trasig motor för ett par år sedan.
ventil ras, hål i kolv, repig vevaxel .
Jag har fått en id'e om att kanske kunna rädda denna motor.
Jag har demonterat vevaxeln nu i somras. Tagit den till en motor renoverings firma.
Väl där så kan dom inte hitta de uppgifter som behövs för slipning.
Jag behöver veta: Standard mått vevaxel, underdimensioner på lager som går att få tag på?
artikelnummer vevaxel: 8M4801
serienummer maskin: 42A5019
Jag har försökt på flera håll själv innan ja postar här.
Jag har sökt på nätet, skrivit till CAT USA, Zeppelin Sverige och en CAT verkstad lokalt på Gotland.
ingen av dessa har gett gott resultat.
Har du en Verkstads handbok för denna?
Motor: D311 4cyl diesel ,ej turbo.
Eller har du en bättre begagnad motor till salu?
Tacksam för all tänkbar hjälp. :smile:
/Oskar
O.Kihlström
Maskin: Ford D custom cab -76
martin wheelnut
#2 » 22:20:14, 23-09-2021
Har tyvärr inte nåt konstruktivt att komma med men hoppas du får tag i de uppgifter du behöver.
Prova förresten att kontakta: http://www.bergtrack.se/4.html i Hjo.
De har varit väldigt hjälpsamma med uppgifter till en äldre Cat hjullastare som jag har. Kanske har eller kan skaffa info om din också?
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#3 » 05:52:15, 24-09-2021
Dom har jag även pratat med per telefon, första veckorna jag köpte maskinen. Han var mycket trevlig minns jag.
Så min lapp finns kvar, men jag har inväntat återkoppling från dom då jag lämnade en del uppgifter även där.
Då skrapade vi bara på ytan för att se hur de skulle gå för framtiden.
Jag har inte stressat pga denna maskin har stått i kö och annat har gått före.
Men ja kan ju ringa igen, de var ju ett tag sen nu. :smile:
mvh Oskar
O.Kihlström
#4 » 14:20:55, 24-09-2021
Det verkar som om det finns verkstadshandböcker i USA om man googlar på modellen. Det borde även gå att få tag i reservdelar där över.
#5 » 21:43:38, 24-09-2021
Jag har sett dom med. Jag äger två typer av original böcker, en Cat 933 partsmanual och en Cat 933 service manual. Precis dom man ser om man googlar modellen. Men hittar inte just verkstads modellen.
Dom jag har är jätte bra, men täcker inte just detta behov, med detaljerade uppgifter på specifika delar.
Jag skriver med Cat i USA och även försökt snacka med en verkstad som Cat själva hänvisade mig till.
Men när verkstan fattade att jag bor på Gotland så ville dom inte hjälpa mig.
Dom hjälper bara sina egna delstater fick jag som svar.
Cat supporten hänvisar mig tillbaka till Zeppelin Sverige.
Zeppelin har fått alla mina uppgifter i ärendet, nu denna vecka.
Så jag väntar för att se hur de går.
O.Kihlström
933christer
#6 » 19:34:09, 07-10-2021
Enligt serienummret 42A 5019 är traktorn tillverkad i USA 1964. Motorn borde vara D311 60 HK D320 kom från och med s/n 42A 6164.
Kolla me Kjelle på Entrac i Sörbygden, han har koll på det mesta när det gäller gamla cat maskiner
933christer
Maskintyp: Kompakttraktorer
#7 » 21:06:15, 15-10-2021
Hej Christer.
Spännande information du kommer med.
Skall absolut kolla upp det med dom med.
Bergtrack har fått fram standard mått på vevaxeln via dia bilder. Gamla arkivet blev det.
Standard lager finns men inväntar på om underdimension lager finns.
Jag har en annan motor som ja kan köpa oxå ligger i delar på en pall. De har har den gjort i 20 år och de var sagt att veven behöver slipas. De var orsaken till att den togs isär.
Den motorn har ett annat ID nr 42A5096
Är de samma motor jag har att göra med?? Kan ja plocka ihop en bra av dom två?
Ja läste lite till och du har rätt där, jag hade skrivit fel, de bör vara en D311. Enligt va ja nu ser i gamla dokument om historia kring cat 933 :coffee: :thumme: / Oskar
O.Kihlström
InläggDetta inlägg har raderats av O.Kihlström den 22:16:41, 13-02-2022.
InläggDetta inlägg har raderats av O.Kihlström den 22:43:15, 13-02-2022.
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
