ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Case 1150
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 18:08:04, 17-05-2009
Var hittar man delar till en case 1150 bandtraktor från början av 70-talet.
Söker div. hjul och saker till "underredet"
mimeck
caltex
#2 » 23:18:28, 17-05-2009
Hej, här har du några tips på var man kan få ta i delar.
På första länken kan man också hitta alla sprängskisser
http://www.equipmentpartssource.com/
Den här mannen har delar kvar sen han skrotat en 850, vet inte om nått passar.
http://www.traktordelar.nu/db/
Här har jag köpt en del grejer till min 450
http://www.fallstroms.com/
caltex
Maskin: 218
PB71
#3 » 16:26:24, 06-06-2010
Hmm, man skulle ju tydligen använda befintliga trådar ...
Tänkte kolla om någon har nån litteratur till en Case 1150 ?
Har den bara gått 7000tim ? fast frågan är väl isf när den stannade ... :mrgreen:
Är något fel på pumpen till drivningen, nåt är löst, antingen har pumpen spruckit, skjutit ut från dreven eller nåt sånt, får väl ta att försöka kolla upp detta !
All info om maskintypen mott tacksamt !
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
PB71
#4 » 23:39:09, 09-08-2010
Har nu konstaterat fel i växellådan så den ska demonteras, men hur sitter convertern fast på svänghjulet, lådan har släppt en bit men nu är det stopp, någon som har skiss eller nåt på detta ???
Måste få isär detta o rep ...
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
ponsse
#5 » 12:49:20, 21-09-2010
Convertern är bultad i svänghjulet. Det ska finnas små luckor på ovansidan av sprängkåpan, öppna dom så kommer du åt bultarna. Så var det iaf på min 850. Tog ett tag innan jag klurade ut det. Lycka till
ponsse
1 inlägg
PB71
#6 » 22:29:22, 21-09-2010
Det är redan rep, demonterade inte själv, man han lät convertern sitta kvar på svänghjulet o drog av resten ... bytte lite lager o svarvade till en bussning till en mellanaxel mellan genomgående axeln o pumpen till drivningen ... så nu rör den sig själv !
Enligt en broschyr så ska det vara 4växlar framåt men jag hittar bara 2 på körkontrollen, är det något någonannanstans ?
Mvh Peter
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#7 » 19:31:18, 05-02-2011
På våran 1150 sitter det en växelspak på vänstersidan vid insteget.
Den går med en himla fart om man har den i högläget.
Jag har den alltid i lågläget.
Det var kanske ett år sedan jag körde maskinen så jag kan minnas fel men jag tror spaken sitter på vänstersidan. Vi hade problem med hjulen
men nu är det fixat. Det drog ut lite på tiden men det blev hyfsat billigt.
Köpte nya hjul från nån firma som jag inte har namnet på ihuvudet.
Dom beställde tre hjul i italien. Vi betalade typ 1500kr styck. Med tanke på vikt och deras avancerade konstruktion med lager och allt kändes
inte det speciellt dyrt.
Hoppas man slipper bandkrängningar i fortsättningen.
mimeck
arcticforever
#8 » 00:57:43, 22-02-2011
Är det någon som har en rep bok till en 1150 b eller vet vars det finns att få tag på
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
PB71
#9 » 01:09:46, 22-02-2011
Söker jag med, fast till den tidigare 1150, om man kallar den A då ...
Conny har inget måntro ? Han hade väl samlat på sig en massa böcker ... :mrgreen:
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#10 » 17:57:20, 22-02-2011
Vi söker också böcker (reparation,instruktion mm) till en case 1150
mimeck
Björn.O
#11 » 18:44:25, 22-02-2011
http://www.newoldmanuals.com/m11/Case/p ... _info.html
Här fanns ju en manual till bandlastaren men själva traktorn borde väl vara samma i schaktaren ??
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#12 » 19:08:26, 22-02-2011
Det kan vara rätt bok men 169 dollar var ju inte direkt gratis.
Den dag den pajjar är den nog värt pengarna men jag hoppas att den dyker upp på downloads nån gång i framtiden.
mimeck
Jevlar
#13 » 19:22:27, 22-02-2011
http://sudoremont.com.ua/english/katalog/case/cs-06.htm
Fråga här, maila och ange vad ni söker så får man prisuppgift och smakprov, allt finns inte upplagt på hemsidan så det kanske finns manual också
Jag har köpt därifrån några gånger så det är inget lur utan det är rätt bra, kommer som pdf oftast.
Jevlar
PB71
#14 » 20:56:50, 07-07-2011
Har beställt en bok från newoldmanuals, får se hur det ser ut när det dyker upp nåt ... ska bli spännande !
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#15 » 12:59:12, 26-07-2012
Har du fått boken?
mimeck
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
