ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Ny maskin til gården: Komatsu D65P-6 1978 mod.
91 inlägg • Sida 5 av 7
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Bjørn (trådstartaren)
#61 » 13:55:44, 29-04-2012
Tok av sprockethjulet i går. Grunnen til denne operasjonen er som tidligere nevnt at det var oljelekkasje fra sluttgearet på innsiden av sprockethjulet.
Ifølge papirene på dozeren har sluttgearet på denne siden vært demontert før på grunn av lagerbyte på inngående aksel til sluttgearet. Tydligvis har mutteren som holder sprockethjulet vært dratt for lite ved montering. På grunn av dette har det vært bevegelse i hjulet slik at splines'n på ytterste del av det er slitt. Akselhylsen som kommer ut fra gearet er slitt mindre, men også her vises det slitasje på ytterste delen.
Oljelekkasjen kom sikkert som følge av bevegelsen som har vært, tetningsringene var sprukket.
Å skifte både sprockethjul og akselhylse kommer fort på flere titusen. Finns det noe alternativ for å få det til å bli stabilt med eksisterende deler?
Å dra mutteren etter rett moment vil nok hjelpe, men sansynligvis ikke nok.
Dozeren vil nok ikke gå mer enn ca 100 timer i året på sikt.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
ja-bond77
#62 » 07:43:37, 30-04-2012
Trist läge. Har inga idéer själv annat än att "gasa tills det rasar". Vem vet, det kanske håller många år det där ännu. Har du möjlighet att kontrollera åtdragningen framöver, på plats utan att tömma oljan?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Robban_C
#63 » 08:13:02, 30-04-2012
Kan man tänka sig att du vid montering fyller glappet med bussningsmontering, typ Loctite 638 eller liknande? Då kan det inte röra sig och därmed kan det inte förvärras men du måste värma alltihop till 150-200 grader om du ska kunna demontera i framtiden.
Det kommer nog att gå åt en hel del Loctite och det är dyrt men det är ännu dyrare att byta en massa delar.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#64 » 11:07:34, 30-04-2012
Funderade faktiskt på det där själv också... :klia: Men jag undrar om det faktiskt håller på ett sådant ställe. Kan man inte tänka sig att det behövs lite mikroskopisk rörelsemån i en sådan splinesfattning? Typ pga vibrationer i axlar/lager osv... Har ingen direkt uppfattning om hur hårt det där 638 är...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#65 » 11:19:28, 30-04-2012
638 är så pass hårt att det knappast inte blir nån rörelse alls.
Ja, jag vet att det är stora krafter där men det är stora ytor också och 638 ger verkligen en oerhört hård låsning.
Jag tror i alla fall att den lösningen kan vara värd att undersöka lite mer.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#66 » 13:25:46, 30-04-2012
Har fundert på loctite selv, brukte 638 ved montering av en bussning på gravemaskina og den sitter som støpt ennå. Men tror glappet på splines'n er for stort for 638 da den tar opp til 0,25mm.
Derimot så fant jeg en tokomponenttype som heter "loctite hysol 3478" som er metallfyllt epoxy. Den skal gå å bruke ved større glapp, sansynligvis en type kjemisk metall.
Se side 16 og 18 på denne pdf:
http://www.henkel.no/non/content_data/S ... 301105.pdf
Undres bare på om det bli et h*lv*t* å demontere igjen om den fester godt. Men orginalt finns det en hydraulisk avdrager som det skulle være enkelt å konstruere selv. Dessuten slipper sikkert denne også ved varme.
En annen ide er å i tillegg legge på 3-4 sveiser mellom mutter og hjul etter montering da vil mutteren låse hjulet mot akselen og glappet er hovedsaklig på den siden. Eventuellt dette kombinert med loctite, men vet ikke om det er noen god ide.
Sveisen er enkel å slipe opp ved eventuell senere demontering.
ja-bond77 skrev:Trist läge. Har inga idéer själv annat än att "gasa tills det rasar". Vem vet, det kanske håller många år det där ännu. Har du möjlighet att kontrollera åtdragningen framöver, på plats utan att tömma oljan?
Å kontroller åtdragningen er ingen enkel jobb med beltevangen montert, da blir det eventuellt med dor og slegge ettersom det ikke går å bruke orginalverktøy.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Robban_C
#67 » 13:31:39, 30-04-2012
Det finns andra Loctite förutom 638 som fyller ännu mer.
Själv har jag dåligt förtroende för epoxyprodukter, kemisk metall med mer.
Svetsning av såna där saker brukar jag försöka undvika eftersom det känns som om man riskerar att skada andra delar ännu mer om inte svetsen håller.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#68 » 14:24:48, 30-04-2012
Ja muligens ingen bra løsning med sveis, det som kan skje er vel at gjengene kan få stryk.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
surkuse
#69 » 18:21:23, 30-04-2012
Jag förstår inte problemet, det är långa splines på axeln och i hjulet, för att splines skall slitas på detdär sättet måste hjulet kunna vicka på axeln se till att hjulet sitter fast!
Om axeln är så nött att det inte är möjligt att få hjulet att sitta fast så rekomenderas byte av axeln.
Tillägg:
Jag skulle inte försöka med locktite eller epoxibaserade medel på en sådan skada då de oftas mjuknar och släpper då de blir varma och varmt kommer det att bli om hjulet vill röra påsig.
surkuse
#70 » 21:49:10, 30-04-2012
surkuse skrev:Jag förstår inte problemet, det är långa splines på axeln och i hjulet, för att splines skall slitas på detdär sättet måste hjulet kunna vicka på axeln se till att hjulet sitter fast!
Splines'n er slitt, men mest i sprockethjulet. På grunn av at det er en LGP dozer så bygger hjulet mer utover og derav mere bending på splines'n, især når det først har blitt glapp.
Om det hadde vært en dozer som har gått 8 timer daglig året rundt så har det blitt skiftet både aksling og hjul, og det kanskje blir skiftet på sikt. Men akkurat nå passer det dårlig å spandere 40-50 tusen NOK i deler for å kjøre 150 timer på nyodlingen i sommer, derfor blir det kanskje litt fuskmek nå. Hjulet og akslingen er slitt fra før og det burde ikke være større sjanse for havari på andre deler fordi om vi kjører en sommer ekstra. Å dele beltet og å løfte bort beltevangen var ikke så stort arbeid, så om det blir en runde til på det senere går bra.
Opprinnelig var planen å skifte kun tetning da jeg fikk se slitasjen på hjulet og akslingen.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
ja-bond77
#71 » 07:47:05, 01-05-2012
Hur tror du andra sidan ser ut med tanke på splinesslitage? Kanske borde kollas, fast det tydligen är lite mycket jobb...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Gustavors
#72 » 08:19:27, 01-05-2012
Två små "saker"
Jag tror den rätta benämningen är kil-kugg och inte splines i detta fallet.
Det ser rätt lika ut som på slutväxlarna till centurion-stridsvagnen, och där hade vi lite trassel med att man drog fast drivhjulet med kraft, men att axeln inne i slutväxeln satt med typ vanliga kullager som inte var bra på att ta upp ett sido-moment.
DVS. det gav sig till sist och det blev glappt.
Det jag vill komma till är hur ser det ut i slutväxeln? det är inte så att den börjar ge sig och det är därför som kil-kuggen börjar nötas ned?
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Robban_C
#73 » 08:23:45, 01-05-2012
Vad är det för skillnad på kilkugg och splines? Jag har aldrig hört uttrycket "kilkugg" tidigare.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
tracker
#74 » 08:27:35, 01-05-2012
Har fixat splinesglapp med typ plastic padding flera gånger och bara det är stumt och välfyllt så håller det länge, har även varit tvungen att demontera och det har fungerat ganska bra i.o.m. att det är splines och kraften blir åt rätt håll.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Gustavors
#75 » 08:33:07, 01-05-2012
Bra fråga.
Splines = Raka kanter Motsv. PTO-axel 90 grader mot den drivande axeln.
Kilkugg = Snedskurna kanter i vinkel mot drivande axel.
Strdsvagnarna hade både och (Beroende på när de var tillverkade) men kil-kuggen kunde överföra mer kraft)
Håkan
(Hittar inte min karlebo idag = Handikappad)
Tillägg, Jag misstänker att splines har övertagits som term, och beskriver funktionen övergripande? Ni vet som Bobcat är för gemene man!
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
