ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Case 1150c
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
jholmberg (trådstartaren)
#1 » 21:15:40, 15-08-2014
Har problem med en Case 1150c,den slutar att dra när den blir varm.
Någon som har nån idé om vad det kan bero på?
jholmberg
Maskin: Volvo ec 240
sven-erik1
#2 » 21:57:15, 27-09-2014
hej har du kollat trycket i växellådan .sitter en transmisions tryck mätare på instrument panelen vilket värde visar den ? sen finns det mätuttag på hydraul paketet under stolen MVH sven-erik
sven-erik1
Maskin: mf 35 bensin mf 35 diesel mf 65 mf 575 fiat 880-5 volvo viking volvo n86 scania regent allis chalmers väghyvel 50 tal hymas 470 scania myrslok
#3 » 13:53:50, 04-02-2015
Hej Sven-Erik
Jag har bra tryck fram till sista filtret men inget tryck i paketet,har bytt packning i locket på paketet men det blev ingen skillnad.
Någar andra tips Med vänlig hälsning Joel
jholmberg
mimeck
#4 » 18:10:35, 04-02-2015
Vi hade liknande problem med en 1150. Och ja, den är så gammal att den inte har någon bokstav om jag begripit saken rätt. Vi snackar
minst tidigt 70-tal.
Den slutade driva när den var varm. Det blev även svårt att manövrera när man svängde.
Bytte alla filter och oljor. Filtren var vedervärdigt skitiga. Det kom även ut en del röd (orange?) silikon. Den där sorten man köper på mackar. En rest från tidigare reparationer.
Efter servicen har den gått mycket bättre. Den har ju inte gått så hårt sedan den kom till den här gården men nu är den iallafall körbar igen. Ska fixa fotbromsarna nånn gång men vi har alltid kört mer eller mindre bromslöst.
Vet inte om den har några likheter med 1150C. Det skiljer nog ganska mycket.
mimeck
sven-erik1
#5 » 09:09:00, 05-02-2015
hej har du inget tryck i mätuttaget på paketet under stolen . har du kollat med separat tryckmätare ? vad visar transmissions tryck mätaren i panelen ? lägg in en växel och öka varvet något när du mäter trycken kolla filterhållaren så att den inte är tätt och byt filter .har hänt på en del att drevet till transmissions pumpen tuggat av krysskilen i pump axeln även att pumpen är utsliten är ganska vanligt om den är körd mycket med dålig service symtomen brukar bli att trycket stiger när man lägger in en växeln men faller på en gång nar man rör gasen Med vänlig hälsning sven-erik
sven-erik1
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
