ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Track Marshal 55, ska få nytt liv.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Anders Ason (trådstartaren)
#1 » 18:14:30, 28-01-2015
Ska försöka fått i gång en sådan maskin som stått ute några år. Dessvärre utan "hatt" på avgasröret.
Några frågor dyker upp förstås efter att ha smort upp spakar och leder och nu ska den igång.
6 eller 12 volt? Gissar 12. + eller - jord, det är ju en gammal engelsk maskin?
Glödning före start? (det verkar så)
Provat med startkablar direkt på startmotorn och motorn rör dig lite vid varje försök men går inte runt. Vatten i cylindrarna?
Oljan ser OK ut, men nivån något hög.
Finns vst-handbok på PDF? Eller någon form av info på fil?
Har en knippe nycklar och ska se om någon passar.
Annars "en liten charmig och söt maskin som passar i villaträdgården".
En del kallar det för skrot som jag kallar för kultur - visst e´ de´ konstigt?
Anders Ason
Maskin: Scania LBS85
Scania-Vabis Ela
Ferguson 33
Scania LB80
Landsverk KL-130
Ferguson 35
InläggDetta inlägg har raderats av Anders Ason den 18:39:34, 28-01-2015.
#3 » 09:02:41, 01-02-2015
Har nu beställt en servicemanual från England via ebay.
Anders Ason
Scania-Vabis Ela
Ferguson 33
Scania LB80
Landsverk KL-130
Ferguson 35
Patrik C F Eriksson
#4 » 10:31:25, 01-02-2015
Hej. Du har inte lättat på spridarna och fyllt på med rostlösande/smörjande i cyl och sen känna på motorn med dragskaft?Eller så kanske är växellåda som bromsar. Mvh Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#5 » 10:54:49, 01-02-2015
Verkar inte som om motorn sitter fast, För varje försök med startmotorn flyttar den fram sig en bit. Både växelläget på lådan o hög/låg ligger i friläge.
Vädret och kunskapen om maskinen gör att det blir en liten paus ett tag. Servicemanualen borde komma inom en vecka.
Anders Ason
Scania-Vabis Ela
Ferguson 33
Scania LB80
Landsverk KL-130
Ferguson 35
Patrik C F Eriksson
#6 » 14:04:17, 01-02-2015
Kan vara ide och lätta på oljepluggen i tråget så det inte ligger vatten i botten på det, idag kanske fruset. Kan ju bli följdskader om du får igång motorn, och isf har du nog vatten i cylindrarna. Patrik
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#7 » 16:13:28, 01-02-2015
Inget vatten på stickan. På en annan maskin provade vi med en oljebytarpump. Inget vatten där heller men den fick vi igång.
Massor med snö här så nu får det vara ett tag. Bra tips annars. tack..
Anders Ason
Scania-Vabis Ela
Ferguson 33
Scania LB80
Landsverk KL-130
Ferguson 35
Detroit
#8 » 11:20:45, 27-02-2015
Hej Anders, Hur går det med uppvaknandet av 55an. spännande det här !
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
edstrom88
#9 » 10:09:06, 05-04-2015
Håller på med samma projekt, track marshall 55 som stått ute i 10år utan hatt på avgasröret.
Vad har du för motor i den Perkins 4.270?
Gjorde ett försök till att få motorn att lossna men vattnet rann ut genom utblåset, rev av toppen och konstaterade ganska omgående att ett foder samt blocket gett med sig.
Vilket resulterade i ett motorbyte!
Men ta och lägg upp en massa bilder på den!
edstrom88
Maskin: Gigantic F30 tillv-nr:5062-67
Clark Michigan 125 lllA
#10 » 22:14:15, 18-04-2015
Detroit skrev:Hej Anders, Hur går det med uppvaknandet av 55an. spännande det här !
    Det har faktiskt gått bra, tack. Vi drog runt motorn för hand utan problem och konstaterade att det inte stod vatten i den, satte på batterierna och kom i gång. Inget kylvattenläckage, hydrauliken fungerade med en gång, liksom växellåda och styrbromsar. Fixade till tomten lite innan den för egen maskin fick köra opp på en maskintrailer hem till den nye ägaren. En liten "söt" bandschaktare att använda i trädgården. Köpte ju en servicemanual från ebay innan vi hittade en hel bunt med häften och böcker så nu finns det en manual över om någon är intresserad.
Anders Ason
Scania-Vabis Ela
Ferguson 33
Scania LB80
Landsverk KL-130
Ferguson 35
Rudolf-Nilsson
#11 » 15:05:48, 13-09-2015
Anders Ason skrev:Har nu beställt en servicemanual från England via ebay.
Kan du länka vart man hittar dessa???
Rudolf-Nilsson
Rudolf-Nilsson
#12 » 15:06:26, 13-09-2015
Gärna samma länk som du själv köpte
Rudolf-Nilsson
#13 » 18:00:05, 13-09-2015
Du kan få köpa min då vi hittade den som följde med maskinen och den har vi inte kvar.
Anders Ason
Scania-Vabis Ela
Ferguson 33
Scania LB80
Landsverk KL-130
Ferguson 35
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
cron
