ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Case 850
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
åkerman H12B (trådstartaren)
#1 » 15:10:43, 08-04-2011
Undrar om det är nån som har eller vet nåt om det är svårt att byta motor på en Case bandschaktare till en Volvo ?
Har motorhaveri på min gamla 850.
Tacksam för svar
Gunnar
åkerman H12B
Maskin: Massy Fergusson Hjulastare 44B
Massy fergusson / Hanomag W450C
Yamnar VIO 70 -2000
Scania 110 Lastväxlare-74
Volvo F86 Maskintransport -66
Scania 85 grusbil -73-såld
Volvo Titan Epa trailer -60- såld
Skördare å skotare
m,m
mccormic
#2 » 08:35:15, 09-04-2011
Har aldrig byggt om någon men det du nog får räkna med är att bygga en adapterplatta för att bulta ihop
i övrigt är det väl några fästen och el som får byggas om m,m.
Det sitter en DB motor i den? vad tänkte du sätta för volvo motor en 4:a.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
LeifAndersson
#3 » 08:51:00, 09-04-2011
På 70:i talet var det närmast standard med volvo D47 i dessa, så en D50 eller D60 borde funka.
LeifAndersson
Danne.f
#4 » 15:29:49, 09-04-2011
Jag har en d60 eller 70 i min case 750. inte jag som har gjort det men det funkar fint.
Dom har kvar original convertern och en adapterplatta, antar att dom som gjorde mixtrat med svänghjul och dy.
Kan ta några bilder om det finns intresse...
Danne.f
#5 » 19:43:49, 09-04-2011
Har inte hittat riktigt vad det är för motor i min bandare
det ända jag hittar som står på ena sidan av blocket är :
D N
A5850 6
JIC
2
Kan det var en David Brown motor eller ??
åkerman H12B
Yamnar VIO 70 -2000
Skördare å skotare
m,m
LeifAndersson
#6 » 19:45:51, 09-04-2011
Fixa en bild.
LeifAndersson
mccormic
#7 » 20:01:57, 09-04-2011
En kompis 850 hade en DB i den och det stod gjutet med stora bokstäver
på ena sidan av blocker nära toppen , om jag minns rätt så var det på hö sida ovanför sidoluckorna till lyftarna. men dom kan ha använt olika motorer beroende årsm. hans var nog en 80-talare.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#8 » 20:17:37, 09-04-2011
ok här kommer två bilder på casen.
åkerman H12B
Yamnar VIO 70 -2000
Skördare å skotare
m,m
LeifAndersson
#9 » 20:24:14, 09-04-2011
Beteckningen kan vara från en Leylandmotor också. :klia:
LeifAndersson
mccormic
#10 » 21:34:41, 09-04-2011
En D50,D60;D70 är inte det 6:or kan det bli för stort vrid i dom motorerna så drivlinan inte håller? det är väl en 4:a i din.
På hans motor så var det stora bokstäver DAVID BROWN längs hela blocket så det borde du inte missa, den var orange med svart hytt ,men om du tar en bild på hela motorn från båda sidor så får du säkert svar från någon som känner igen motorn.
mccormic
Oliver OC-3 -55
LeifAndersson
#11 » 22:03:09, 09-04-2011
En Volvo 6:a slinker i så fint så. Vet en del som tom. monterat turbomotorer och det håller tydligen.
LeifAndersson
Danne.f
#12 » 18:55:40, 10-04-2011
Lägger upp lite bilder på min 750 efter korrespondens med ts.
Vet inte om det var något att se men nån ide`kan det kanske ge.
Nån som vet vad den sista bilden föreställer? sitter nån reglerstång ut från motorn. aldrig sett förut..
Danne.f
LeifAndersson
#13 » 19:21:29, 10-04-2011
Din motor är endera en D47 eller D67 och prylen med reglerstången är oljefiltret, ett spaltfilter sam ska vara kopplat till kopplingspedalen som original där motorn är hämtad. Om du tar en bild på hela motorn så kan vi lura ut exakt vilken mod. det är.
LeifAndersson
Danne.f
#14 » 20:20:04, 10-04-2011
Alright! hur funkar det med reglerarmen?
Här kommer några bilder på motorn och lite isärplockad vybild.
Danne.f
LeifAndersson
#15 » 20:29:22, 10-04-2011
D47. :thumme:
LeifAndersson
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
