Hej TP. Lite data på vinsch Boughton C 125
Dragkraft vid 60hk och 1600 r/min.
Överlindning: 9,8 - 4,9 ton.
Linhastighet :25 - 40 m/min.
Underlindning:12,4 - 6,2 ton
Linhastighet:20 - 76m/min.
data gäller vid - av respektive upplindad trumma och stållina typ
222 - trådig korsslagen lina med hampkärna.
Seal - konstruktion tb=min 160kp /mm2, lindiameter:16mmx50m.
Vid leverans ställs bromsen in för uderlindning , viktigt att kontrollera tryckknapparna för
kronhjul på den kupade ändkåpan på höger sida,dessa knappar hindrar fjädring hos kronhjulet vid extrema belastningar. Vidare är inkoppling av vinschens
växelåda viktig då o då pga att traktorns
kraftuttag roterar så länge motorn går och därigenom kasta nödvändig
olja till kraftuttagsaxelns lager i vinschen som annars går torr.
Bästa hälsningar / CG
