Jag hade ett problem som liknade ditt på en BTD6 och då var problemet en fjäder inne i pumpen som hade brustit i haken. Med en spetstång böjde jag en ny hake och allt fungerade. /A
Re: Bandlastar bilder
Postat: 14:04:02, 07-06-2015
av TP Resurs AB
alsa skrev:Jag hade ett problem som liknade ditt på en BTD6 och då var problemet en fjäder inne i pumpen som hade brustit i haken. Med en spetstång böjde jag en ny hake och allt fungerade. /A
okej intressant, du har ingen bild eller liknande som visar mera exakt. tusen tack för tippset.
här är en bild på pumpen på min BTD8
Postat: 21:36:49, 07-06-2015
av Detroit
godkväll, har idag kört lite bandlastare. Efter mycket sågande & spettande så var det dags att kasa / lyfta bort lite betong ifrån verkstan, gott å ha lite muskler som hjälp ! Mvh / Christian
Postat: 18:44:58, 08-06-2015
av mimeck
Ska du sänka golvet eller blir det bara ett nytt golv.
Postat: 19:49:30, 08-06-2015
av Detroit
Hej, jo det skall in en enpelarlyft där & då vill jag få ner hela fundamentet i golvnivå så det ej är i vägen när den ej används. Blir riktigt bra att ha som svetsbord med en skiva / plåt över lyftarmarna också. / Christian
