ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Någon som kan titta på en maskin i Krokom ?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
PB71 (trådstartaren)
#1 » 02:17:23, 18-11-2011
Har hittat en bandschaktare någonstans runt Krokom som jag blivit lite intresserad av, någon som skulle kunna hjälpa mig o titta på den så man inte köper grisen i säcken ?
Mvh Peter
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Daniel Medin
#2 » 13:06:00, 18-11-2011
Hej!
Vart lite mera exakt står den?
Jag brukar vara där i krokarna då mina svärföräldrar i närheten av Krokom, Mjäla lite närmare bestämmt. Jag ska dock inte dit förrän i påsk, svärfar är lite av en maskinist och har ganska bra koll, kanske inte just på bandlasstare men ändå... Hittar du ingen annan som kan hjälpa dig kanske jag kan sända dit gubben, han kanske till och med vet vem det är som har maskinen...
Jag har observerat! När man åker från dom mot östersund så har jag sett att det står en Case bandare på högersida, den har inte rört sig vad jag märkt på några år dock, Häste rödön tror jag det heter där, du kan titta på Hitta.se ,Man har ju öga för sånt :mrgreen:
Kan ju vara den du har span på? eller?
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#3 » 22:54:55, 18-11-2011
Detta ska vara en MF bandare, lite mindre maskin i 10-11 tons klassen ... ska kolla var det kan vara !
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#4 » 23:48:55, 18-11-2011
Detta ska vara vara norr om Krokom, vid Föllinge tydligen ...
Lite hjälp att titta på den vore inte fel, kan ju kolla det grundläggande, startar den, rör den på sig ramlar inte ihop osv ... vill inte göra om den missen jag gjorde när jag köpte en grävare ...
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#5 » 23:24:08, 20-11-2011
Ingen i närheten ? Bensinpengar utgår naturligtvis !
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
