ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
John Deere 450 b
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
#16 » 23:29:45, 17-03-2016
Oavsett vilken motorgeneration du har ska du inte beställa några delar innan du kontrollerat att motorn är renoveringsbar, att den går skapligt är ingen garanti.
"Så 4-202 och T23405T är inte samma motor?" kan det vara, men 202 är en motorbeteckning, och T23405T är egentligen bara ett gjut/reservdelsnummer för motorblocket.
Framtiden var bättre förr..
Joakim Enoksson (trådstartaren)
#17 » 23:36:10, 17-03-2016
Ok då är det inte samma som på min där stod det t23405 ev6 får kolla bättre. Din verkar heta 4-219 och den här 4-202
Joakim Enoksson
Maskin: John deere 450 bandlastare International 175 b bandtraktor Volvo viking volvo n86.
d557017
#18 » 13:59:04, 18-03-2016
Joakim Enoksson skrev:Ok då är det inte samma som på min där stod det t23405 ev6 får kolla bättre. Din verkar heta 4-219 och den här 4-202
Om du menar mig så är jag 100% säker på att min är en 4-202.
Läste du av maskinens nummer?
Goda råd från Turbodiesel, jag tog isär min och kollade vad som hehövdes, och då min motor saknade typskylt mätte jag borr och slag samt konstaterade att fodertätningarna satt i blocket för att konstatera vad jag hade för typ av motor, sedan var det ju inga problem att beställa delar... :laes_detta:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#19 » 18:46:09, 18-03-2016
Ha tittat i manualen, men vilken motor det är får jag inte fram, Sn M53LC009891CD. Det står iallafall att tidiga modeller börjar med sn prefix
Joakim Enoksson
#20 » 19:00:58, 18-03-2016
Det viktiga att få bekräftat är om det är en helt utgången äldre typ av motor, eller någon av de lite nyare med två olika fodertätningskonstruktioner. Jag skulle nog kunna ta reda på det, men till vilken nytta?
Vad ska du göra med den, och är den körbar idag?
Øyvind 1975
#21 » 04:37:32, 03-04-2016
Joakim Enoksson skrev:Hej hur får man fram vad det är för typ av motor på bandtraktorn ?
Skall renovera den och behöver veta vilken motor det är
Det är säkert en vanlig motor som sitter i nån jordbruks traktor
på blocket står det
T 234 DST
T20707 T-L
SNM 53 LC 09891 CD
John Deere 450 b 1968
made in france
mvh Joakim
Hei. Min far har en John Deere 450 bulldozer (bandschaktare). Er usikker på om det er en "b" og vet heller ikke hvilken årsmodell den er. Men jeg kan se hva som står på skiltet på motoren. Jeg tror man finner samme/lignende motor i John Deere 2020 traktor. Men dette må du kontrollere nærmere, sånn at du kan bestille rette delene. Hva er det som må renoveres i din motor?
Har du bilder av din John Deere du kan legge ut på forumet?
Jeg skal se etter om vi har noen manualer for maskinen.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Maskin: Belarus MTZ 920 T med Vreten F16 frontlaster 1999 mod.
John Deere 1030 med Ålø 2000 frontlaster, 1976 mod.
John Deere 1030 1978 mod.
John Deere 1120 LS 1970 mod.
Volvo BM 350 Boxer med Hymas 4 gravemaskin og frontskjær. 1963 mod.
Volvo BM 320 Buster Diesel med K.K. Lien frontlaster 1962 mod.
Volvo T 25 1956 mod.
Massey Ferguson 65 S 1962 mod.
Massey Ferguson 30 1964 mod.
MF 165 4wd med Sesamatic frontlaster 1976 mod.
JL 530 DT med K.K.Lien frontlaster 1981 mod.
Fordson Super Major 1962 mod.
IH Farmall A 1947 mod.
Rajd R 60 1978 mod.
Mitsubishi Pajero GLX 1996 mod.
Vw Golf TDI 2010 mod.
Opel Astra F 1,6 GL 1994 mod.
Mazda 626 LX 1995 mod.
Audi A8 2,8 Quattro 1995 mod.
Vw Golf 1,6 2002 mod.
Opel Rekord 2,0 GL 1986 mod.
Volvo 240 GL 1990 mod.
Tempo Corvette 300 1963 mod. (Prosjekt).
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod.
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod. (Behøver kompressor).
Massey Ferguson 203 1963 mod.
Massey Ferguson 65 S 1963? mod.
Pluss litt diverse.
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
