ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
John Deere 450 b
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Joakim Enoksson (trådstartaren)
#1 » 22:18:25, 15-03-2016
Hej hur får man fram vad det är för typ av motor på bandtraktorn ?
Skall renovera den och behöver veta vilken motor det är
Det är säkert en vanlig motor som sitter i nån jordbruks traktor
på blocket står det
T 234 DST
T20707 T-L
SNM 53 LC 09891 CD
John Deere 450 b 1968
made in france
mvh Joakim
Joakim Enoksson
Maskin: John deere 450 bandlastare International 175 b bandtraktor Volvo viking volvo n86.
#2 » 01:35:17, 16-03-2016
Kanske en liten bild på motor och motorskylt?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 17:36:50, 16-03-2016
denna skylt är den enda jag hittar
Joakim Enoksson
#4 » 20:31:31, 16-03-2016
#5 » 20:44:02, 16-03-2016
Kan det spöka till det med nr för att denna är fransk byggd
Joakim Enoksson
#6 » 20:54:18, 16-03-2016
Gärna bilder på motorn (och varför inte på resten av maskinen :eat: ). De flesta JD-motorer utom de stora är byggda i frankrike så just det ställer inte till något, det är mera åldern som kan vara besvärlig.
#7 » 18:13:28, 17-03-2016
Hittade ett nr under matarpumpen på blocket
T23405T kan även va en jd 450 eller A svårt att se när dekalerna är
borta, är det samma block till diesel som bensinarna mvh joakim
Joakim Enoksson
d557017
#8 » 19:44:53, 17-03-2016
Joakim Enoksson skrev:Hittade ett nr under matarpumpen på blocket
Finns en manual till första generationen JD450 under downloads här på Maskinisten, den modellen hade 4-202 motorn vet jag då jag själv har en sådan som jag bytt bla. kolvar och foder i.
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#9 » 19:52:05, 17-03-2016
Ok vet du vilket motor nr du hade? 4-202 är nog denna motor då. skulle ev vara samma som jd 2510
Joakim Enoksson
d557017
#10 » 19:58:12, 17-03-2016
Motornumret har jag inte lagt på minnet, men jag vet att det var den något senare typen med fodertätningsspåren i blocket och inte på fodren.
Har något vagt minne av att samma motor satt i JD 2020 :klia:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#11 » 20:04:28, 17-03-2016
Så 4-202 och T23405T är inte samma motor?
Joakim Enoksson
d557017
#12 » 20:18:13, 17-03-2016
Joakim Enoksson skrev:Så 4-202 och T23405T är inte samma motor?
Vet jag inte, men för tydlighetens skull pratar jag diesel som om det vore självklart i en JD 450, men är din maskin en diesel eller bensinare?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#13 » 20:25:43, 17-03-2016
Det är en diesel.
Joakim Enoksson
#14 » 21:42:16, 17-03-2016
Har sökt runt på nätet, har fått uppfattning att T23405T är bensin och t23406 är diesel, siffrorna på blocket är ju inte så lätta att se tänkte på den sista siffran,
Joakim Enoksson
d557017
#15 » 22:19:15, 17-03-2016
Fanns det inte en förklaring av hur maskinens nummer tolkas i manualen?
Så kanske vi kan utröna vilken generation det är på den iaf.
Edit: T32342 står det på min motor.
Maskinens typskylt sitter nedanför förarsitsen på min iaf :wave:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
