Hej Mats. Den yttre tätningen har IH 53 532DA - samma
tätning BTD6+8+100. Den tätningen stoppar oljan från transmissonshuset läcka till utsidan knaperhjulet + två tunna pappers packningar.
Lagren inner + yttre får sin smörjning av oljan i huset -innerlagret är något mindre än ytterlagret och schimsas med olika tjocklekar på brickan som stittet mellnan yttersta lagringen(kulan) och änden på huvudaxeln.
Lagret (kulan) smörjer du med 2-3 pumpslag fett i nippeln ovan på ytterhuset . Eftersom bandlastaren har stelt bandaggregat till skillnad mot bandschacktare som pendlar är rörelsen minimal i yttre lagret(kulan).
Det viktiga är att du har rätt lagerspel för de två koniska rulllagren som tar upp knaperhjulets belastning - måttet /spelet är mellan 0,002" till 0.0012" OBS (in). Justera så här :sätt på brickan o drivskivan och kulan med schimset och drag de två bultarna och mät med
indikatorklocka spelet när du drar drivskivan in o ut och schimsa så du har rätt
spel.
Var noga med div packningar att det blir tätt, fyll huset med EP 80-140.
Följade moment gäller i övrigt Ib ft .
Yttre huset till bandaggregatet 125-140.
Knaperhjulet till drivskivan muttrar 185-210
Inner transmissonshus till
chassi drag bultar 110-120 muttrar 220-250
Mvh / CG
