ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Bobcat T190, Trassel
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Hatti (trådstartaren)
#1 » 20:18:30, 23-05-2019
Jag har precis införskaffat en bandlastare och har redan från början fått trassel.
Efter att ha lekt lite med den för att få in känslan så stängde jag av den och lät den vara någon timme. När jag skulle starta den nästa gång så är den helt död. Ingen reaktion när jag skruvar på tändningen och inget händer om jag vrider till startläget.
Efter att jag kollat säkringarna så börjar jag prova lite andra funktioner och upptäcker följande.
När jag skruvar på strålkastarna så vaknar temp., bränslemätare och timräknare till liv. Om jag då skruvar på tändningen så sätter temp. och bränslemätarna igång som värsta flipperspel samt samtliga varningslampor blinkar i takt med mätarna. Om jag nu vrider nyckeln till start dör hela rasket.
Är detta normalt? :grin:
Finns det någon klok människa som har något tips på var man ska börja leta? Har kollat att det finns ström i batteriet samt att de första större jordflätorna verkar vara ordentligt fastsatta.
Hoppas på era förslag/tips
MVH
Hasse
Gå till lösningen
Hatti
Maskin: Bobcat T190 -04
#2 » 23:10:22, 23-05-2019
Har du elschema till den?
En grov gissning är att antingen plusmatningen till tändningslåset saknas, eller att något har gått sönder i tändningslåset.
Fenomenet att man kan "bakmata" saker som egentligen ska gå på tändningen via ljusomkopplaren känner jag igen från en del personbilar (närmare bestämt VW från tidigt 70-tal).
#3 » 13:20:51, 24-05-2019
Tack för tipset, ska kolla/mäta upp det i helgen så får jag återkomma.
Hatti
#4 » 15:08:22, 19-06-2019
Hej igen,
Tänkte komma med en statusrapport om någon är intresserad. Jag tippade upp hytten (där fanns det rejält mycket kabelhärvor!) och började känna och dra i en del kontakter och jordanslutningar. Jag hittade inget som direkt verkade felaktigt men efter denna övning så startar och går maskinen som ett urverk!
Hatti
Ivar Risslén
#5 » 17:49:39, 19-06-2019
Du har värsta tänkbara felet på den. Ett fel som lagar sig själv. :klia:
Troligen så är det dålig kontakt i någon skarv eller att någon kabel är av innanför isoleringen.
Det du kan göra för att förebygga att det uppstår igen är att ta isär alla skarvarna och kolla hur de ser ut samt rengöra dom men jag själv skulle nog vänta tills felet uppstår igen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 07:28:33, 25-06-2019
Ja,
Det är svårt att laga något som inte är trasigt men jag får väl lägga lite tid på att gå igenom alla kontakter och jordanslutningar på semestern.
Tack för era svar.
Hatti
#7 » 14:17:33, 28-01-2020
Hej,
Problemet återkom efter sommaren lika som jag beskrev i mitt första inlägg men nu tror att jag hittat vad problemet berodde på.
Testade att ta ström från en kabel jag visste var OK och då kunde jag "tjuvkoppla" maskinen, så nu tar jag temporärt ström från den kabeln till jag har möjlighet att kolla upp originalkabeln (väntar på bättre väder). Jag håller tummarna för att det håller i sig.
Hatti
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
