Idag började bandtraktorn bete sej konstigt.
Den driver inte banden som den ska.
Det är mest vänster sida som krånglar.
När man har högen i lagd på körspakarna verkar det gå bättre.
När man har vänster hastighetsspak på lågfart och kör så låser transmissionen ihop sig (som att man bromsar vänstersidan) eller så läggs inte växeln i så den frirullar på vänstersida.
Det var lite olja i hydraultanken. Kan det påverka transmissionen?
Fyllde på ca. 20L olja så det såg bra ut på stickan och körde lite. Det är möjligt att det blev lite bättre men det kan vara inbillning.
Sedan körde jag åkerman några timmar. Innan jag for hem kollade jag oljestickan igen. Då var det för lite olja igen. Jag ser inga stora läckage så jag får fylla på mer olja imorgon kanske.
Om man har högt varv på motorn går det bättre (kan vara en slump) men det fungerar bara vid tex. svängning om man startar med högt varv får man whiplash.
Har ingen instruktionsbok så jag vet inte hur mycket olja det ska vara på stickan. Det är ett streck nästan längs ner på stickan som jag inbillar mej är min. nivån men jag vet inte säkert.
Instruktionsbok och servicehandbok vore fint att ha. Har bara sprängskisserna till en nyare modell av 1150 men den är ganska lik.
