ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Delar till Case 1150?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Mitsmats (trådstartaren)
#1 » 12:52:22, 09-02-2021
Ja har just införskaffat en riktigt fin Case 1150. Hade behövt en del reservdelar.
Har ni något tips på vilka som säljer det eller kan ha hemma liggandes?
Jag Letat igenom trådarna och det finns några förslag på sidor och företag men dom flesta finns inte kvar. och dom som jag fått tag i har inte dlear till den.
Jag skulle behöva ett komplett vänster framhjul el ev lager, packningar m.m allt som sitter på axeln.
Vet någon om 1150B har samma framhjul som den 1150?
Känns som att dom borde se likadana ut under en lång tid, fram till 80 talert iaf.
Mitsmats
Maskin: Doosan dx80
#2 » 00:24:54, 12-02-2021
Ingen som råkar ha koll?
Mitsmats
Maskin: Doosan dx80
933christer
#3 » 18:38:22, 21-02-2021
Kolla med Kjell på Entrack i Sörbygden , han har koll på det mesta.
933christer
Maskintyp: Kompakttraktorer
mimeck
#4 » 19:42:20, 21-02-2021
Frillesås Bil och traktor har nog också.
Köpte där till 1150 och Åkerman h3b
Är det en 1150 utan bokstav efter du har? Våran är från början av 70-talet och heter 1150 rätt och slätt.
Vet ju inte exakt vilken 1150 du har men tänk på det finns olika typer av underhjul. Tror det är så att en-flänsiga (single flange) inte passar bak vid driv hjulet. Ska vara två-flänsiga där (duoble flange). Eller så är det tvärtom. Jag svarvade iallafall av nått underhjul för det skulle passa. Dom är ju ganska rejält härdade och svåra att få in i en svarv. Fick ta isär hjulet för att få fast det i svarven. Var lite drygt att svarva ner flänsarna när dom är så härdade som dom är. Glömt bort hur det ser ut så jag kommer inte ihåg det där med single och double flange nu men beställ rätt från början!
mimeck
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
