ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Olja i Cletrac OC-3
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
MikaelFalck (trådstartaren)
#1 » 10:27:13, 12-04-2013
Hej. är det någon som vet vad man ska ha för olja i transmissionen på en cletrac oc-3.
MikaelFalck
VHK116.1
#2 » 00:31:07, 13-04-2013
Hej!
Om det är converter så är det ATF med lite olika krav som är vanligt.
Till en manuell med ståldrev så är det GL 4-5 som gäller.
Även motorolja 10W40 kan även användas som GL1 på många eller alla
maskiner före 1970 och i mekaniska trasmissioner med stål.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
#3 » 10:49:53, 13-04-2013
:!: Kan du hejda dei lite tills NÅGON finner RÄTT specifikation till denna ?!
Det kan vara OLÄMPLIGT att rekommendera ALLT mellan 10W 30 motorolja till 80W 90 GL4/5 och ATF (vilket nummer?) och samtidigt hänvisa till att "det går bra".
:wave: Snälla VHK116.1 VARFÖR orkar du inte bry dei om ?
#4 » 12:22:03, 13-04-2013
Jag kollade i en gammal Caltex rekommendationstabell.
För motorn står det SAE 30 på sommaren och 20W på vintern 4,7 liter. Det går nog att ersätta med 10W30 motorolja. Sedan har vi transmisionen. Där står det för sommaren 50 och vintern 30 samma för slutdreven. Det skulle jag nog ersätta med 80W90 GL1 växellådsolja för det kan vara svårt att få tag i SAE 30 och SAE50 singelgrade motorolja. De rymmer 7,5 liter i transen och 0,7 liter i vardera transen. Använd inte GL4 eller GL5 transmisionsolja det kan ska lagren i transmisionen. SAE50 motorolja brukar gå att få tag i hos någon som säljer HD motorcyklar. SAE 30 brukar finnas hos de som säljer gräsklippare.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mccormic
#5 » 11:48:27, 18-07-2013
Har lagt upp under download verkstadshandböcker på SV och Eng för den så ladda ner den så ser du volymer och oljor och allt annat om den.
Det är rekomenderat en sae30 under 0, 0-21 sae 40, över 21 sae 60,
till lådan,
Kan bli lite fel om man sätter annat man kan kanske få problem med styrbromsarna då styr banden ligger i den oljan.
SAE 30 finns att få tag hos dom som säljer agrol i 20L.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
