BM 35/36 H 10
10 inlägg • Sida 1 av 1
MatsAlbert (trådstartaren)
#1 » 19:34:32, 19-11-2017
Varit ägare av denna gamla baklastare sedan fem år tillbaka. Nu har den inte ett originalutförande längre utan vilje satsa på en personlig prägel. I år blev det extra mycket upparbetat på den, byte växellådsolja,monterat felfria slutväxlar båda sidor,orbitrolstyrning installerad,samt styrhjulen har fått en helt annan dimension. Gjorde en helt ny konsol för det elektriska med plats för mätare ,vilket gjorde att det mesta av elsystemet är förnyat med arbetsbelysning bland annat. En övermålad liten skyllt bakom förarstolen hittades, som då måste vara typbeteckningen BM 35/36 33300-5950. Nu till den eviga frågan utifrån skylten. Vilken årgång kan denna maskin ha ? Någon!
Pensionerad mekarnörd :hurra:
MatsAlbert
Maskin: BM H10 35/36 Tillverkningsnr. 33300-5950
Mattias Petterson
#2 » 20:06:12, 19-11-2017
Är inte det där en sandviken lastare? SL35?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 23:57:53, 19-11-2017
Kan så vara! Själv har jag inte fått det tipset tidigare. Vad skulle göra den till en Sandvikenlastare?
MatsAlbert
Mattias Petterson
#4 » 00:05:48, 20-11-2017
Den lägre hytten och infästningen av lastaren mot traktorkroppen tror jag.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#5 » 00:10:26, 20-11-2017
OK! Nu ser hytten kanske längre ut efter takbyte ifjol då den blev lite sänkt också. Den har den gamla 1053 motorn på hela 42.5 hkr.
MatsAlbert
Mattias Petterson
#6 » 00:12:55, 20-11-2017
Finns alla hästar kvar i stallet tror du?
Efter lite bildgoogling tror jag att det är en vanlig H10 35
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#7 » 00:19:39, 20-11-2017
Nej det tror jag inte! helt övertygad om att den där halva har nog lämnat gården,kanske någon fler förresten. Nu stod det på skylten 35/36. Men årsmod. är jag mest nyfiken på,själv gjort en gissning på 55-56 men tänkte någon mer kunnig kunde pricka in så att säga.
MatsAlbert
63an
#8 » 07:40:14, 20-11-2017
Har hittat 1053 med nr: 333 00-4967 tillv. 1955 enl. ägaren! så din kan vara en 1957...Hade en adress på alla gamla bm/volvo motor men de är lygens att minnas tråden men de var Ford som rubrik å konstgt nog fanns alla motornr å inlagda efter tillv år för år även 1113nr men verkade vara för besvärligt att med hjälp till forat för säkerställning :coffee:
63an
#9 » 07:54:23, 20-11-2017
Tack för svar! känns som om du nog träffat rätt ang. årsmod. Men skulle du hitta nåt mer så är jag tacksam för det. Nu skulle bara min behöva en del färg så skulle den vara mera exponeringsvänlig så att säga.
MatsAlbert
63an
#10 » 08:42:34, 20-11-2017
Fick för mej att söka på 1113 motorn å tröskade efter den å till min häpnad kommer jag till en privat som låg på Ford så tänkte kan ju lika gärna titta vad det är där fanns rubbet med alla motorer årsvis reggade efter t-nr. känns helt galet! de var stationär-marin ja hela bibban men hitta tillbaka verkar omöjligt! Verkar vilja spara uppgifter men ändå anonym troligen någon som jobbat de åren på något kontor i koncernen! :vissla:
63an
