Hej, nån som har koll på gängtyp/dimension på oljenivåstickan växellådan på 218- 64. Har gängpaj o tänkte fixa till det. Varma hälsningsr Nisse skellefteå
Det är nog en "BM oljesticksgänga"! Är säkert bara en maskingänga som är special för den uppgiften. Men lämplig UNF eller fingängad mm. skulle nog gå att använda. Du får helt enkelt testa vad som funkar.
Det används mycket sällan "färdiga" gängor till sådant. Så det lär inte finnas något gängsnitt för ändamålet utan det lär vara special. Det är lika med påfyllningspluggar på BM, de gängorna finns inte enligt någon gängtolk! Men stigningen brukar finnas i gamla svarvar men vara tämligen så obegagnad och profilen brukar likna Whitworth men fingängad. Så det brukar inte finnas någon snabblösning utan det brukar bli någon halvmesyr!
Om det är en "konstig" relativt fin gänga där gängstigningen verkar gå jämnt ut med gängor per tum, så kan det vara en Pr-gänga. En annan möjlighet är en amerikansk rörgänga - NPS, NPT eller liknande.
Tack för alla svar ska kolla lite vad det verkar vara, hoppas det räcker med att gänga upp stickan, har hållt på med Engelska mc så kan ev ha lite tappar och snitt hemma.
