Top dead center på svänghjul till D45B
7 inlägg • Sida 1 av 1
qqq (trådstartaren)
#1 » 10:35:01, 07-10-2018
På svänghjulet finns förutom en skala som verkar gå från 0 till 20 grader, ett horisontellt streck som är ca 3-4 cm från skalan.
När är svänghjulet i top dead center position och vad har strecket och skalan för funktion?
qqq
Per Jansson
#2 » 22:47:59, 07-10-2018
Under download hittar du manualen, skalan är för att ställa insprutningsvinkel.
Per Jansson
Maskin: BM 642
qqq (trådstartaren)
#3 » 09:31:44, 09-10-2018
Jag hittar ingenting om vad det enskilda strecket horisontella strecket på svänghjulet markerar för något.
qqq
#4 » 16:28:18, 09-10-2018
Har du alla andra streck & markeringar som behövs kanske det inte betyder något alls, finns det någon bild på det?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
qqq (trådstartaren)
#5 » 01:29:39, 10-10-2018
Turbodiesel skrev:Har du alla andra streck & markeringar som behövs kanske det inte betyder något alls, finns det någon bild på det?
Jag ska se om jag kan fixa fram ett foto på det till helgen. Jag undrar om strecket är den absoluta TDC punkten. 0 (?) till 20 graderingen, är den till dieselpumpen eller möjligen för inställning av kamaxeln?
qqq
MN
#6 » 07:09:52, 10-10-2018
0 = TDC och 20 = 20 grader före TDC
Vad skall du ställa kammen med? Det finns märkning på dreven.
M
MN
qqq (trådstartaren)
#7 » 11:33:12, 11-10-2018
Jag måste ta loss dieselpumpen för rengöring från den här förbannade skitdieseln, och det rekommenderas starkt att ha motorn inställd på tdc, ifall det blir någon problem med inställningen av dieselpumpen.
qqq
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Wettex och 4 gäster
