Halloj!
Har precis köpt min första Baklastare, en BM 641
När jag försöker smyga iväg ibland så är det som den gasar typ halvgas själv och rusar lite i några sekunder ,även om jag släppt gasen, innan den går ner på tomgång igen. Jag har testat att koppla lös gaslänkaget och gasat direkt på pumpen med samma resultat. Vad kan det vara som gör det?
Sen är transmissionstrycket på mitten på det gröna när den är avstängd oavsett om tändningen är på eller ej men när jag lägger den i växel så åker den upp till absolut max. Fel på mätaren?
Sen tar bromsarna ingenting trots att pedalen känns hård och går inte i botten, jag ska se om jag kan hitta vad det kan vara
