Renovering BM1113 från LM 620
24 inlägg • Sida 2 av 2
TobbeO (trådstartaren)
#16 » 20:14:36, 05-08-2021
Nu har jag fått lös spridarhylsa från 2st spridare och rengjort spridarna ,då ser man hur de är som naggade.
Toppen är renoverad med nya spridarhylsor,Skall provtrycka spridarna i veckan, om de då ser bra( annars nya spridarspetsar)
har det nötta utseendet nån betydelse? Var och hur tätar spridaren så inte kompressionen går förbi?
TobbeO
Maskin: LM 620
#17 » 21:42:09, 05-08-2021
TobbeO skrev: hur tätar spridaren så inte kompressionen går förbi?
Plantätning
#18 » 22:32:41, 05-08-2021
Jaha,, skall det inte vara nån typ av "packning där, eller tät.massa?
TobbeO
Maskin: LM 620
bmrobban
#19 » 22:39:12, 05-08-2021
Det är spridarhylsan som tätar/tjänstgör som packning
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#20 » 06:51:07, 06-08-2021
Det beror på mot vad den ska täta, mot gjute eller gjutalu funkar kopparbricka, har inte du redan en kopparhylsa på din motor ? det räcker med ett lager cu, två lager blir sämre.
#21 » 09:43:28, 06-08-2021
Michael Meier skrev:Det beror på mot vad den ska täta, mot gjute eller gjutalu funkar kopparbricka, har inte du redan en kopparhylsa på din motor ? det räcker med ett lager cu, två lager blir sämre.
Jo, det är en kopparhylsa som den tätar mot, (BM1113)
TobbeO
Maskin: LM 620
#22 » 10:55:26, 06-08-2021
Tobbe, det där är inte matavfall :) bara som allmän info..
#23 » 12:13:12, 06-08-2021
Det kan ju vara matavfall i påsarna fastän det ligger spridare utanpå dem?
#24 » 19:23:56, 06-08-2021
Tänkte inte på de.. :)
