Lånar tråden eftersom jag har liknande problem men annan orsak (antar jag, eftersom det var 10 grader varmt idag..)
BM641, har startat i alla de tio-ish år jag har haft ända tills i vintras när den plötsligt ofta istället för att dra runt motorn lät som en industridammsugare. Brukade gå igång på andra-tredje försöket ända till en dag då det inte längre gick.
En lokalmek hjälpte mig att byta
startmotor till den billigare på Olsson (batterierna nya detta året med) och då bara small det till så gick den igång. Detta var för 6 veckor sedan. Har använt den en gång den senaste månaden med samma resultat.
Igår när jag gick ut och skulle starta så väste den bara till och sedan ingen respons alls. Öh tänkte jag, har jag krypström och laddade batterierna över natten. Imorse väste den först en gång och gick sedan igång. Flyttade lite massor och ställde den en liten stund för hustrun kom med fika.
När jag sedan skulle starta igen så fick jag ett litet väs och efter detta överhuvud taget inget. Nu är den stendöd. Lamporna slocknar i instrumentpanelen när jag trycker på startknappen.
Funderar på problem i kablaget till kontrollpanelen. Kan jag ta bort kontakten från startkontakten och koppla den direkt mot .. plus? Minus?
Till saken hör att den står där betongbilen ska stå och pumpa betong till den nya garageplattan i veckan och jag har ingen annan maskin som kan bogsera den (och dessutom är hjulen snedställda).
Ok, edit. Om jag fattar kopplingsschemat från verkstadshandboken rätt:
Så är det ju att kortsluta 30 & 50.
Eller fast det betyder ju då (från oie.se)
1 & 2...
Så får man väl göra?
