ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 403 av 495
J.K Nilsson
#6031 » 12:50:27, 26-10-2021
Om du drar ur lambdasonden elektriskt och provar att köra då?
J.K Nilsson
J.K Nilsson
fjeddan (trådstartaren)
#6032 » 12:52:28, 26-10-2021
Ska testa det sen..
Tog slut på rast!
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
SK Racing
#6033 » 15:34:38, 26-10-2021
Med tanke på att den går så fett, är tempgivaren som känner av motortempen som sprutet tar sin info ifrån hel o ger rätt värde, när jag haft bilar med icke fungerande Lamda så har dom gått magert, så magert att dom knappt gått, när jag utmed vägen kopplat ur lamdan så har dom gått som vanligt, då med ett förinställt värde från boxen om jag förstått det hela rätt, men fett har dom inte gått, då dom varken har luktat eller rykt, nu gäller det i mina fall Ford Sierra.
En Sierra som fick fel på tempgivaren till insprutet gick så fett så den dog till slut, var inte min men jag fick det återberättat av en god vän.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#6034 » 15:43:24, 26-10-2021
Drog ur lambdasonden, och bilen gick genast mycket bättre..
Ingen rök o bensinlukt, går jämnt o fint..
fjeddan
J.K Nilsson
#6035 » 15:51:37, 26-10-2021
Byt lambdasonden då, eller kör utan och se om det blir acceptabel förbrukning
J.K Nilsson
J.K Nilsson
kimmen
#6036 » 17:21:33, 26-10-2021
Nej, nu går den på link home, styrenheten går på inprogrammerade värden för att ta sig hem eller till verkstad
Kolla dina tändkablar och rotor, mät värdena
Innan du byter sond, prova skala av höljet en liten bit på signalkabeln, för att kolla om sonden är tät, du måste varmköra flera ggr för att lufta ur sonden invändigt. ja, somliga kallar mig knäppskalle, men det har hjälpt mig :grin:
kimmen
J.K Nilsson
#6037 » 17:47:49, 26-10-2021
Den går väll ändå på det som är mappat mot ingastryck, Ingastemp och motortemperatur vid varje givet varvtal men utan lambdareglering om man hänger av lambdasonden? Eller menar du att den sätter 75°C på kylvätskan, 5°C på Ingastemp och vilket värde sätter den på MAP då i så fall?
J.K Nilsson
J.K Nilsson
#6038 » 17:59:36, 26-10-2021
Har vi kommit fram till säkert om det är LH 2.4 eller Regina på den här bilen?
Åtminstone äldre programvaror till LH 2.4 upptäcker aldrig om lambdasonden har kortslutning till jord, utan fetar istället på så mycket det går.
När man har misstänkt tempgivarfel på rödblocks Volvo med insprutning, så är felet ofta i själva verket kortslutning eller överledning någonstans i kabelstammen på vänster sida av motorn (den som går från insugningsröret och nedåt, sitter klamrad vid motorblocket innan den viker av åt vänster mot karossen).
J.K Nilsson
#6039 » 18:11:55, 26-10-2021
Iofs så blev det väll aldrig klarlagt vilket system som sitter där. Men det borde inte spela någon roll, att med varmkörd motor koppla bort en felaktig givare ska göra att motorn går bra eller att felet sitter mellan det aktuella kontaktstycket och det givaren mäter.
En kortsluten lambdasond på Saab Trionic 5 lär inte heller ge någon annan felkod än den för mager blandning som inte kan korrigeras med 25% extra soppa.
J.K Nilsson
J.K Nilsson
#6040 » 19:23:55, 26-10-2021
Det är inte Regina..
Alla tänddelar är relativt nya (Bosch)..
Får inga felkoder på tändsystemet.
Det är en 1994 om det är till nån hjälp.
fjeddan
#6041 » 18:18:43, 27-10-2021
Och idag ringde skroten som jag beställt lambdan ifrån, och informerade att den var felmärkt..
Dom hade ingen som passar min bil!
Får köra med den utryckt så länge, bilen går ju faktiskt bra utan den!
Ska ställa i ordning 240n till helgen, så blir det den till o från jobbet ett tag..
fjeddan
#6042 » 18:35:37, 27-10-2021
Hyveln har uppnått sitt produktionsmål för året, och har gått ner till enkelskift..
Det andra skiftet får hoppa runt på alla ställen och lära sig lite nya arbetsuppgifter..
Dom får även vara på trucken! :)
fjeddan
BM425
#6043 » 19:06:00, 27-10-2021
Då får de väl lära sig att lägga virke också :mrgreen:
Kan du fota kontakstycket till sonden, antagligen där du mätt spänningen?!
O så ett foto på själva sonden o om det går mått på den fattningen på avgasröret.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
davidof
#6044 » 19:58:50, 27-10-2021
https://shop.speedparts.se/sv/prod/volv ... 915mm.html
Kolla med dessa kanske, orginalnr står med
davidof
davidof
#6045 » 20:05:36, 27-10-2021
https://www.ebay.com/itm/03378-bosch-la ... 637-2357-0
Finns 2st bosch i Italien också. Drygt 1200:- + frakt
davidof
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Kjällå, Volvot24 och 6 gäster
