Remskiva vevaxel D42 BM621
18 inlägg • Sida 1 av 2
nasseberg (trådstartaren)
#1 » 18:46:39, 04-12-2022
Hej,
Tänkte kolla med er som kan långt mycket mer än mig(är relativt ny på att skruva baklastare). Köpte en BM621(smal hytt) osedd för att ha något att göra..och jobb fick jag!
Konstaterade att främre vevaxelpackningen läckte olja och behövde bytas, sagt och gjort.
När jag demonterade remskivan som sitter på vevaxeln konstaterar jag att det är ett slitage(?) på axeln. Bild
Tittar jag på likande remskivor(begagnade) ser det ut att vara samma typ av slitage vilket fick mig att fundera om det är ett slitage eller ska se ut sådär?
Här är bildexempel från andra d42 motorer som TK-traktordelar säljer begagnat:
Packningen som satt där var dålig och är utbytt mot ny, men jag är ändå intresserad av info om jag tänker galet eller om det faktiskt ska se ut sådär?
Den nya på plats iallafall, som ni ser är det lite skitigt efter tidigare läckage.
nasseberg
Maskin: Crusaris Regina x52, Stadler DOSTO ER1
östemann
#2 » 21:28:15, 04-12-2022
En slithylsa på axeln typ Speedi-Sleeve kan ju förlänga livslängden på axeln.
https://www.sverull.se/produkt/tatninga ... edi-sleeve
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 21:53:23, 04-12-2022
östemann skrev:En slithylsa på axeln typ Speedi-Sleeve kan ju förlänga livslängden på axeln.
Bra tips men jag är rätt inne på att fylla i och svarva om det är ett slitage snarare än att det ska se ut sådär.
Tycker det är märkligt att samtliga bilder jag sett ser lika ut nämligen därav min fråga
nasseberg
#4 » 00:59:54, 05-12-2022
Det är ett slitage. Lastmaskiner har ofta minst 10.000 timmar i bagaget, och då slits det, i synnerhet på en "mjuk" yta som gjutjärn.
Det kan hända att Volvos motorkonstruktörer har varit för noga så att det knappast kommer någon olja fram till packboxen för att smörja den, och då blir det en nötning,
Det är som sagt tillverkat av gjutjärn, så det är en stor risk att det går åt pipan om du svetsar och sen svarvar en ny yta för packboxen.
Förslaget om SKF´s eminenta Speedisleeve är rätt väg att gå om du vill slippa eventuella motgångar och jävelskap.
(Ja, det kan gå kalasbra att svetsa upp och svarva av navet, men gjutjärn är gjutjärn - med allt vad det innebär.)
Blev nån klokare av denna virriga text?
MN
#5 » 07:29:41, 05-12-2022
Speedisleeve fungerar jättebra. Laga inte sönder med att svetsa och klydda i onödan!
MN
MN
#6 » 09:28:39, 05-12-2022
Stort tack för info och tips. Hade inte en tanke på att det var gjutjärn.
Får kolla upp den där lösningen.
Ni vet inte om det finns nya remskivor att få tag på?
nasseberg
#7 » 22:57:51, 05-12-2022
En Speedisleeve kostar 400:-, klicka på länken och kolla om just den kan vara något för din remskiva:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 8wMtd3ndLz
braha
#8 » 08:05:43, 06-12-2022
Hitta el tillverka ett rör med tunt gods och rätt ytterdia.
Svarva ner remskivan till rörets innerdia.
Limma(?) fast röret på remskivan.
Kostar pysseltid o lite material.
braha
kimmen
#9 » 09:28:33, 06-12-2022
Rengör vevhusventilationen och kör vidare med ny p-box
Smörj p-boxen med motorolja, inte med fett
kimmen
#10 » 14:55:50, 06-12-2022
braha skrev:Hitta el tillverka ett rör med tunt gods och rätt ytterdia.
Pratade med firman som renoverar topplocket till maskin och de gör precis sådär. Lämnar in det till dem.
nasseberg
Stefan1972
#11 » 15:33:14, 06-12-2022
Fast en speedisleeve kan man ju montera själv och är överlägsen i funktion och hållbarhet. Skulle aldrig hålla på och svarva och klydda när det finns riktiga grejer. Brukar även användas av renoveringsfirmor så nämnda firma kanske gör sånt där gratis?
Stefan1972
#12 » 18:54:18, 06-12-2022
En film där vi får se en "amatör" montera en speedi-sleeve:
#13 » 21:14:54, 06-12-2022
Känslan är att ni har övertalat mig att tänka om. Själva monteringen av en speedi-sleeve är ju enkel och inte för dyr. Jag resonerade att det skulle bli rejälare med en firma som svarvar ner godset och trycker dit ett av dem svarvat ämne, samma sak egentligen men lite mer rejält var min tanke alltså.
Återigen är jag otroligt tacksam för alla tankar och förslag! :)
nasseberg
Dexxas
#14 » 23:37:49, 06-12-2022
Den kommer att hålla i många år i en maskin som ska hobbyköras nått hundratal timmar om året,har monterat några sådana för 20-25 år sedan och i dagsläget har en packbox börjat läcka lite,sannolikt pga.hög ålder......
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
atlashjul
#15 » 23:49:24, 06-12-2022
Speedi-sleeve ser ju bra ut men blir ju lite överdim på "ytan". Går ju att svarva av ämnet till underdim och krympa på en "rörhylsa" och sedan svarva till exakt rätt dim. Dock lite mer pyssel..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
