Hjälp med lokalisering av transmissionsskada LM218
12 inlägg • Sida 1 av 1
jpd (trådstartaren)
#1 » 12:22:12, 07-11-2020
Hej ärade medmaskinister!
Skulle behöva lite tankehjälp. Patienten är en LM218 (utan TD). Det har precis uppstått ett missljud från transmissionen. Var ska jag börja demontera för att hitta felet?
* Det låter som trasiga kuggar eller liknande mekaniskt krasande.
* Endast vid körning framåt
* Låter som det kommer från vänster sida.
* Låter på flera olika växlar.
* Har inte uppfattat som att det låter "en gång per hjulvarv på samma ställe" - men detta är jag osäker på och skulle kunna kolla med en färgklutt på hjulet.
Någon som har en ide om vad som kan vara fel ? :help:
Gå till lösningen
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
magirus
#2 » 12:41:08, 07-11-2020
Lagerljud?
Urtramp el centrumlagret i svänghjulet?
Finnes det slutväxlar på sidorna ute vid hjulen? Om så är det väl enkelt kolla genom att tappa ur olja o se om där är metallspån.
magirus
Mattias Petterson
#3 » 12:42:36, 07-11-2020
Har du kollat att alla hjul bultar sitter ordentligt? , hade det felet på min moelven kran ( byggd på bm 600)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
jpd (trådstartaren)
#4 » 12:45:45, 07-11-2020
Tack för inspel. Kommentarer:
Skulle kunna vara lagerljud men uppstod plötsligt vilket jag tolkar som att det är något annat?
Lager vid svänghjulet eller urtramp: varför skulle det höras bara framåt och från ena sidan? Tycker jag talar mot det.
Tycker inte det ser ut som det sitter någon slutväxel - däremot är det ju nån anordning till bromsen som sitter akter om drivaxeln. (Ska fixa en bild på detta strax)
Kan differentialen vara misstänkt? Men det uppstod vid lätt körning. :klia:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
jpd (trådstartaren)
#5 » 12:46:15, 07-11-2020
Mattias Petterson skrev:Har du kollat att alla hjul bultar sitter ordentligt? , hade det felet på min moelven kran ( byggd på bm 600)
Skall givetvis kollas. Återkommer!
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
magirus
#6 » 12:54:17, 07-11-2020
Well, lagerljud kan höras på "fel" ställe vilket jag fått erfara flera gånger.
MEN, du bad om tankar o de va mina tankar.
magirus
magirus
#7 » 12:58:32, 07-11-2020
magirus
Ivar Risslén
#8 » 13:27:08, 07-11-2020
Har du provat att trampa lite försiktigt på bromsen för att höra om ljudet kommer från bromsarna. Ta en pedal i taget. Det finns 2 olika typer av bromsar beroende på vilken årsmodell du har.
Har du hissat upp drivhjulen i luften och lyssnat efter ljud då de inte är belastade från marken. Jag tänker på hjullagren.
En kugg har lossnat från de stora kugghjulen i bakaxelkåpan och ligger och skaver mot godset.
Kolla i reservdelskatalogerna så ser du vad jag menar.
Det är svårt med ljud per konspordens då man inte hör det live.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jpd (trådstartaren)
#9 » 15:47:41, 07-11-2020
Tack för alla förslag - allt hjälper att ringa in problemet. Uppskattar alla svar så det inte råder minsta tvekan om det! :shake_hands:
Hjulmuttrarna satt fast. Nu har jag testat Ivars förslag att bromsa separat på respektive sida. Nu är ljudet borta. :hurra:
Det innebär att lager och kugghjul är helt överallt, men att rimligen är grundproblemet kvar och lokaliserat till vänster broms på något vis.
Då ska bara viljan att ordna det överstiga latheten att vänta till ljudet kommer tillbaka. Hoppas att viljan vinner. Det brukar bli billigast så... :vissla: :djaevul: :screwy:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
SK Racing
#10 » 21:12:58, 08-11-2020
Ja köra tills något rasar har jag då aldrig hört blivit billigare än stoppa i tid.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
jpd (trådstartaren)
#11 » 14:48:41, 14-04-2024
Ljudet kom tillbaka - men inte med massa extra väsen. Skönt med fel man inte behöver undra över om man hittat:
Hoppas det håller:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
SK Racing
#12 » 19:19:51, 14-04-2024
Sådana fel uppskattas :) Behövs inte läggas så mycket tid o funderingar o på o felsöka :)
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
