Stolt nybliven ägare av LM 640 från 1970...
32 inlägg • Sida 2 av 3
Holger
#16 » 11:01:13, 27-11-2013
(Den handboken ligger där sedan 2006.)
Jag håller med! Stort tack till Leif och alla som hjälper andra!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
63an
#17 » 12:42:54, 27-11-2013
Kanske Antons uppladdning av min VHB... :lmao:
63an
ghlghl (trådstartaren)
#18 » 17:00:15, 27-11-2013
OKI- Jag sökte DB med sökordet "640". Trodde jag fått tag på allt.
Sökte dock inte på 1113 eller 1113A.
Hur som helst - att Leif lägger tid på kvällen för att hjälpa mig (och andra) tycker jag är väldigt vänligt.
En stor eloge till dig åxå 63an för att du delat med dig av VHB'n (scannat och laddat upp). För mig är det
mycket värt (ovärdeligt t.o.m.).
Jag håller med Holger - tack för att ni finns, ni här på forumet.
ghlghl
Maskin: BM LM 640
#19 » 19:38:55, 27-11-2013
Kallstarten är automatisk på din motor (aktiveras när oljetrycket sjunker mot noll = avstängd motor)
Det inringade är gasreglaget,
Framtiden var bättre förr..
LeifAndersson
#20 » 19:59:37, 27-11-2013
Inte på 640. Handgasen är en spak till vänster om stolen. Och det reglage som är till handgasen på en 641 är till urkopplingsventilen på 640. BM kan man aldrig lita på när det gäller reglage. :grin:
LeifAndersson
#21 » 20:09:18, 27-11-2013
Förtydligar vilken ring jag svarade på, fanns visst flera.. :thumme:
LeifAndersson
#22 » 20:25:20, 27-11-2013
OK det var det inringade reglaget. Börjar att finnas lite inringade prylar att välja på. Jag var tidigare i tråden och botaniserade bland reglagen. :grin:
Men det kommer en instruktionsbok till 69-70 årsmod där allt sådant framgår. Ha bara lite tålamod så dyker den upp på Downloads. Även lite om skivbromsarna finns med i den.
LeifAndersson
#23 » 13:52:12, 28-12-2013
Många tack för svaren. En uppdatering - lämnade ju in den för att bl.a. fixa oljetrycksmätaren till motorn samt fixa läckage vid tippcylindrarna. Avs oljetryckmätaren ska en elektrisk sådan kopplas in med givare vid motorn, avs läckaget vid tippcylindrarna kunde nya packningar fixas men kolvstängerna var för repade så efter ett tag skulle det bara börja läcka igen. Alternativen var nyproduktion av kolvstänger eller omkromning. Jag skickade dem på omkromning (billigare) och nu väntar jag bara på att få tillbaka 640'n. Omkromningen blev kanonbra. Har fallit en hel del snö så alla dessa klämdagar försenar allt - synd då man vill ut och ploga. Till sommaren får jag se över vad mer som måste fixas på 640'n, vill få den läckagefri samt bättra på lacken.
Gott nytt år på er
ghlghl
Maskin: BM LM 640
Kjell Wiklund
#24 » 19:02:42, 30-12-2013
Betr.LM 640 Min 640 har ingen knapp för kallstart ,den har en automatisk kallstart och det har nog den som är avbildat. Betr. urkopplings ventilen vill jag säga att det inte är så dumt att ha den i funktion.Om du står i en lutning och ska hämta en pall med gaffeln så vill traktorn rulla framåt innan den börjar dra.Men om du drar ut reglaget så kan du bromsa fast traktorn tills den börjar att dra . Hälsningar Kjell
Kjell Wiklund
Maskin: LM 641
Kjell Wiklund
#25 » 19:12:02, 30-12-2013
Betr. LM 640 Det andra reglaget är förmodligen till för att strypa värmen till värmepaketet under stolen. Har nämligen monterat en sådan till kranen som sitter på värmeledningen på min traktor.
Kjell Wiklund
Maskin: LM 641
LeifAndersson
#26 » 19:18:19, 30-12-2013
Kjell Wiklund skrev:Betr.LM 640 Min 640 har ingen knapp för kallstart ,den har en automatisk kallstart och det har nog den som är avbildat. Betr. urkopplings ventilen vill jag säga att det inte är så dumt att ha den i funktion.Om du står i en lutning och ska hämta en pall med gaffeln så vill traktorn rulla framåt innan den börjar dra.Men om du drar ut reglaget så kan du bromsa fast traktorn tills den börjar att dra . Hälsningar Kjell
Det är snarare så att de som är vana att köra har den alltid kopplad så den inte kopplar ur. Urkopplingsfunktionen är inget som brukar användas när man fått lite rutin. Det bara belastar transmissionen i onödan, transmissionen mår bäst av att bara gå på turbinen.
LeifAndersson
LeifAndersson
#27 » 13:05:02, 31-01-2014
LeifAndersson
Holger
#28 » 13:05:30, 31-01-2014
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#29 » 21:11:22, 02-02-2014
Kanon! :thummar:
Bra helgläsning.
Ni är ena riktiga klippor - Leif, Anton och Holger - och de övriga som bidragit som jag inte vet om. :buga:
ghlghl
Maskin: BM LM 640
christer.stromhult
#30 » 12:31:04, 06-01-2018
LeifAndersson skrev:Instruktionsbok 640 med 1113A :thumme:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... f_id=14491
Hej.
Har nyss skaffat mig en BM640(ej säker på årsmodell) och har ännu inte kommit på hur jag ska aktivera kallstartfunktionen.. Lyckas heller inte med att ladda ner instruktionen? Tips?
/Cricka
christer.stromhult
Maskin: BM640 lilla hytten och lilla bm-fästet.
