Oljud startmotor
19 inlägg • Sida 2 av 2
dimorep
#16 » 11:27:43, 18-04-2014
Jo, men filspånen kan väl hinna ställa till problem innan de (i bästa fall) kommer fram till filtret också..? :???:
dimorep
LeifAndersson
#17 » 12:11:40, 18-04-2014
Det "filter" som ska rengöras är i själva verket bara en grovsil som skiljer av de största föroreningarna, det "riktiga" filtret är ett tryckfilter som sitter efter oljepumpen. Så ev. föroreningar passerar genom känslig utrustning innan det når ett effektivt filter. Att tryckfiltret sitter där det sitter beror på att normalt är det bara pumpen som kan "tillverka" föroreningar som kan skada andra komponenter i systemet. Ingen räknade i konstruktionen med att någon skulle komma på iden att tillföra järnfilspån i hydraultransmissionens olja och räkna med att filtrering skulle lösa det problemet.
Så ska man fila kuggkrans på en maskin med HT 65 transmission blir det till att plocka bort svänghjulet, det är illa nog med de partiklar som frigörs när startkransen slits så att säga normalt. Är en tveksam konstruktion enligt mig att Volvo envisas med att ha "våt" startkrans, tanken var naturligtvis att det ska ge mindre slitage på startmotorns drev och startkransen, men med facit i hand har det visat sig att det snarare blev raka motsatsen. Startkransen på traktorer och lastbilar där startkransen är "torr" håller längre. T.ex BM 650 har identisk startkrans som LM 641 och de klarar sig bättre i traktorn även om man tar hänsyn till drifttimmarna.
LeifAndersson
fiatagri
#18 » 18:46:18, 23-10-2018
Letade lite information kring detta problem och om det verkar vara värt att ha en sådan startmotor som Leif skrev.
"Byter man till den stora 24v starten med skjutbar rotor, tvåstegsteknik och inbyggt relä så håller också startkransen". Hur vet man vilken startmotor som har beskriven teknik? Har bläddrat lite på nätet men kommer inte på vilken det är.....kanske någon kan ge en vink i form av länk//Janne
fiatagri
Maskin: Fiat 8090
PAL
#19 » 17:41:20, 11-11-2018
Kolla på startmotor Bosch 0001 416 026.Den är även oljtätad så att man slipper att få in
olja i startmotorn.
PAL
Maskin: Volvo LM 642
Användare som besöker denna kategori: Denberg och 2 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
