Dieselpump LM 641
16 inlägg • Sida 1 av 2
gul (trådstartaren)
#1 » 19:25:26, 25-09-2014
Hej !
Jag har en 641 som ryker svart alldeles för mycket . Den är lättstartad och går bra , har nya luftfilter och ny oljetrycksgivare och en oljetryckslampa som aldrig flämtar.
Så nu undrar jag om dieselpumpen kan vara uppställd eller om det är kallstarten som spökar . Jag har alltid varit en skruvare men aldrig i dieslar. Så min fråga blir var på pumpen man justerar dieselmängden .
Visa gärna med en bild om det inte är lätt att förklara .
gul
Maskin: LM 641
dimorep
#2 » 21:58:34, 25-09-2014
I vilket/vilka samband ryker den svart (uppstart, pådrag, fullvarv..)?
dimorep
gul (trådstartaren)
#3 » 22:03:27, 25-09-2014
Vid pådrag och fullvarv.
gul
Maskin: LM 641
zetor 7045
#4 » 22:06:17, 25-09-2014
Det är väl en simms pump på den då... Kan du möjligtvis ta en bild på pumpen? Det brukar sitta en "skruv" med en mutter på så den skruvar du in för att minska på förbrukningen ( oftast högst upp på pumpen).
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
gul (trådstartaren)
#5 » 22:15:24, 25-09-2014
Det sitter en ställskruv med låsmutter upptill mitt för en oljeledningen som går till något som kanske är kallstarten.
Jag tar en bild imorgon .
Mvh Lennart
gul
Maskin: LM 641
dimorep
#6 » 22:33:42, 25-09-2014
Har felet kommit plötsligt eller har det succesivt blivit värre med tiden?
Börja inte skruva på inställningarna på dieselpumpen i tron om att det skulle hjälpa / vara felorsaken innan du kollat saker som tex spridarna. Sällan att en "inställningssak" bara ändras av sig själv, oftast är det istället något "bakom" som hänt och då är det det som ska åtgärdas i stället.
dimorep
LeifAndersson
#7 » 08:16:21, 26-09-2014
Det kan mycket väl vara kallstartsfunktionen i pumpen som inte släpper. Om du drar ut stoppen och omedelbart trycker in den sedan maskinen startat och röken sedan försvinner så är det i pumpen det hänger upp sig.
LeifAndersson
gul (trådstartaren)
#8 » 10:14:00, 26-09-2014
Tack för tipset . Ska testa att drar ut stoppen och omedelbart trycker in den .
Planen är att nästa sommar kolla spridarna , vågar inte ta utom nu i höst om det skulle bli problem med spridarrören .
Står ute och skruvar och kylan närmar sig Norrland.
Har bara ägt den ett år och den har rykt svart under den tiden.
Jag tänkte att man kanske kan testa att sänka bränslemängnden så länge.
Jag bifogar en bild på pumpen , det kan alltid vara intressant att veta var justeringen sitter.
Sommarens projekt blev att renovera bromsarna , bussa om alla spakar ,snygga till hytten
och att fixa till elen o belysningen . Bifogar några bilder.
gul
Maskin: LM 641
LeifAndersson
#9 » 10:29:19, 26-09-2014
Om kallstarten hänger sig kan du skruva hur mycket som helst på maxbränsleskruven, pumpen reagerar nämligen inte på skruvens inställning med kallstarten i!
Så det är alltid det första man måste kolla!
Tillägg: Om man studerar maxbränsleskruvens läge på din pump så tror jag att något är knas med pumpen, eller att någon försökt att justera ned bränslet med aktiverad kallstart. Skruvens läge är inte normalt i vart fall, vore pumpen riktig med den inställningen skulle den inte få något bränsle alls! :uupps:
LeifAndersson
gul (trådstartaren)
#10 » 11:05:24, 26-09-2014
Vad beror det på att kallstarten hänger sig ? Går den att lossa utan att ta lös hela pumpen ?
gul
Maskin: LM 641
LeifAndersson
#11 » 11:58:10, 26-09-2014
Det kan innebära allt från en rengöring till en utbytespump. Det faktum att någon tydligen har varit och skruvat på den kan betyda renovering/utbytespump. Skruvar man på dessa och inte har koll kan prylar i manöverarmarna i pumpen skadas och måste då bytas ut! :sad:
LeifAndersson
Fredrik_
#12 » 12:35:38, 26-09-2014
Snygg maskin!!
En genomgång av pumpen kan nog ses som en kompletterande investering i dess fortlevnad!!
Fredrik_
gul (trådstartaren)
#13 » 12:37:26, 26-09-2014
Fig. 2-11 är väl kallstarten . Vad tror du om att lossa och rengöra den ?
Har du något bra tips på var man kan få insprutningspumpen renoverad eller där dom har utbytespumpar ?
Tack för alla värdefulla tips. :thummar:
Mvh Lennart
gul
Maskin: LM 641
LeifAndersson
#14 » 16:15:59, 26-09-2014
Skicka den till "dieselmeken" här på forumet är ett förstahands tips. Då modifierar han den på en gång så att kallstarten inte har så bråttom att gå i om oljetrycket dalar lite! :thumme:
LeifAndersson
dimorep
#15 » 18:54:56, 26-09-2014
I denna tråden har t-s liknande problem med en insp.pump (som borde vara) av samma modell som den du har.
[Traktorgrävare/Grävlastare] BM 646 felande kallstartanordning?
Citerar lite av vad dieselmeken skrev i inlägg #37
..en äldre modell av P5100. Ta och känn på stoppaxeln så den inte glappar. Om den är glapp så kärvar stången till KS med rökproblem som svar.
Vidare så ser jag på bilden att pumpen är kraftigt nerställd, skruven är i botten och på din pump så ska den upp för mer bränsle. Detta säger mig att någon varit på och försökt justera ner mängden bränsle, men på grund av ett fel i pumpen har denne någon inte lyckats.
Om man skruvar för långt ner så bryter man stången inne i pumpen, då låser den sig och fungerar inte alls, mao motorn går på konstant extra bränsletillskott + OCH NU BLIR DET ALLVARLIGT Även 4-6 grader senare tändning vid fullast. Elementen har en slot som gör att tändningen blir senare vid anrikning av bränsle..
Din pump kanske råkat ut för samma trattarmek en gång i tiden..? :???:
dimorep
