Orginal Belysning bak LM 642 -84?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Per Jansson (trådstartaren)
#1 » 20:34:13, 18-11-2014
Håller på att kolla igenom den delvis trasiga belysningen och hittade för arbetsbelysningen bak att det satt glödlampor BA20d 45/40W 24V, verkar inte längre finnas på vanliga ställen, någon som vet var man hittar dessa?
En annan udda detalj är att det på dessa lampor som normalt är för hel/halvljus (samma lampor i färdbelysningen) är båda glödtrådarna hopkopplade i lampsockeln så att det blir 45+40W. Är det riktigt, eller har någon ful meckat för att få mer ljus en kortare tid (borde bli varmt i kupan)?
Verkar vara original lamporna i bra skick annars.
Per Jansson
Maskin: BM 642
63an
#2 » 20:40:15, 18-11-2014
Måtte ju bli varmt, hitta nån annan 24 voltslampa å kläm dit. Jag har original på min gamla häck å de räcker mer än väl de ska bara lysa nedåt! :thumme:
63an
LeifAndersson
#3 » 20:45:43, 18-11-2014
Borde finnas överallt där det säljs traktordelar. Du har bara frågat på fel ställen, finns knappast på macken eller Biltema.
Tillägg: http://www.oie.se/Produkt/glodlampa-st- ... Id=3027070
LeifAndersson
v702
#4 » 21:18:05, 18-11-2014
Varför vill du ha glödljus? Ersätt med nya ledlampor och en helt ny värld kommer att öppna sig.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#5 » 22:15:21, 18-11-2014
Tack för länken! Men är det rimligt att båda glödtrådarna är inkopplade samtidigt?
V702: Hur konstigt det än må vara så känns det rätt att hålla den orginal! Tittar dock på att montera extra LED för att se mer runt traktorn.
Per Jansson
Maskin: BM 642
MN
#6 » 22:23:49, 18-11-2014
måste vara fulmek för i min 642 som jag just i kväll smällt dit arbetsbelysning på är det bara ena polen på sockeln inkopplad och så ser det ut i kopplingsschemat, iofs från 641.
MN
MN
LeifAndersson
#7 » 23:13:18, 18-11-2014
Ska vara kopplade på bara halvljus. Men är inte den ena ledaren jordkoppling till lamphållaren?
LeifAndersson
qqq
#8 » 00:12:20, 19-11-2014
Ganska värdelösa lysen om man ska vara ärlig.
Bättre och koppla in dom på hellysdelen isf halvlysdelen.
Vet någon om några vanliga eller led-lysen som passar mer eller mindre in exakt in isf för orignallysena ?
Samma sak för de fyrkantiga (fram)taklysena ?
qqq
#9 » 00:53:16, 19-11-2014
Lampan har jord kopplad med extra tråd från lamphållaren till huset (original bara kontaktfjäder som säkert strular), sedan kommer en plus ledning in (från separat dragströmbrytare på kontrollpanelen med kontrollampa), en bygel har sedan lagts till den andra glödtråden så att båda lyser samtidigt, dubblar ju effekten, men klar risk för överhettning och kort lamp-liv. Lika på bägge sidor. Saknar mest ljus snett bakåt vid sidan av traktorn så man ser att inte backa på något, finns bra fästpunkter mitt på vid hydraul rörs hållarna jag tänkte prova, har sett bilder på det och det verkar vettigt.
Per Jansson
Maskin: BM 642
LeifAndersson
#10 » 10:10:09, 19-11-2014
Sidobackljus monterade där är optimalt för sikten, man ser bakhjulen i alla lägen. Och på 642 är det ju "ledigt" längst ut på rören, på 641 sitter det gummiarmar till positionsljus och blinkers där. En del sätter backljusen på hyttaket man det enda som händer då är att set blir ljust i hytten av "spegelljus från huv, ljuddämpare och tiltbågar. :???:
LeifAndersson
MN
#11 » 10:41:15, 19-11-2014
Donerade lite halogenljus ur den privata samlingen. 4 x 70 bakåt. Originallamporna bak är "trötta" även med fräscha glödlampor och ljusbilden är väl minst sagt diffus. Inte lyser de där man behöver se iaf! De nya i motvikten är Cobo och med egan fästen så de är vinklade både nedåt-utåt.
Fram blir det ABL1500 dubbelhalogenare som passar bra i "holkarna" med lite customiserade fästen = 2 x 2 x 70 W
MN
MN
MN
#12 » 10:17:46, 20-11-2014
Cobolamporna i motvikten är rätt rappliga med avseende på kabeldragningen invändigt. Ermaxlamporna betydligt smidgare med sina flatstiftsanslutningar på huset.
MN
MN
nilssonibacken
#13 » 11:57:07, 06-05-2017
Minns du vad lamporna du satt ovanför dörren heter och mått på dem?
nilssonibacken
Maskin: Jordbrukare, kör flera olika traktorer. Lundberg, baklastare, Case IH, Fendt, Volvo.
Har flera Larven snöskoter och reservdelar till dem.
MN
#14 » 16:24:19, 08-05-2017
nilssonibacken skrev:Minns du vad lamporna du satt ovanför dörren heter och mått på dem?
Jag?
https://www.manualshelf.com/manual/abl- ... glish.html
MN
