LM 642 INTE blanda hydraul/motor olja i bromskretsen!
25 inlägg • Sida 2 av 2
Per Jansson (trådstartaren)
#16 » 18:57:55, 31-12-2014
Tack för proffs svar!
Nu borde det inte kunna gå fel.
Per Jansson
Maskin: BM 642
LeifAndersson
#17 » 21:20:07, 31-12-2014
Glöm inte att det är med ansatta bromsar axeln ska vara centrerad!
LeifAndersson
#18 » 23:04:46, 31-12-2014
Uppfattat!
Gott nytt år på er alla maskinister!
Per Jansson
Maskin: BM 642
#19 » 16:03:11, 04-01-2015
Nu har den äntligen bra bromsar!
Tar mjukt och lika, åt båda håll, men går att låsa på fast underlag i god fart om man trycker till!
Tack för alla råd som gjort det möjligt.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#20 » 14:49:16, 05-01-2015
Ett litet tipps: Den här sliprondellen var ett suveränt verktyg för att får bort bränt broms klegg och rost från broms och glid ytorna.
Finns i närmsta bygghandel (typ Jula mm) för några tior och var överlägset bäst!
Kan också tillägga att tryckplattorna på min hade nästan en millimeter nednötta spår från bromslamellerna, och det gick inte centrera då dom suttit ur läge från tidigare så länge. Efter att försiktigt slipat/filat bort kanterna som blivit, så gick det utmärkt att centrera rätt igen.
Per Jansson
Maskin: BM 642
Wizzman
#21 » 21:03:18, 05-01-2015
Ett tips i all välmening: Man bör nog vara lite försiktig med att slipa bort brännt bromsklegg med en sådan om man inte är säker på att det är asbestfria belägg i maskinen.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#22 » 11:02:28, 06-01-2015
Alldeles riktigt använd andningsskydd och skyddsglasögon.
Men skräpet måste bort och det här fungerar mycket bra för en glad amatör.
Per Jansson
Maskin: BM 642
LeifAndersson
#23 » 11:19:17, 06-01-2015
:wave: Nu är det ingen som vet om de asbestfria beläggen är så mycket hälsosammare att andas in, använd skyddsutrustning vid all kontakt med bromsdamm!
LeifAndersson
qqq
#24 » 14:41:58, 10-06-2017
Nu är även jag tvungen att fixa till bromsarna på min 642a och vhb verkar vara rätt så kass vad gäller beskrivning på hur det ska göras.
jag vill minnas att Leif A rekommenderade att man skulle ställa tillbax justerskruvarna mer än 270 grader innan fastlåsning med kontramutter, är det så ?
qqq
Valtravän
#25 » 19:19:20, 10-06-2017
Läs hela så förstår du.
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 12 gäster
