Insprutningspump bm 1113
18 inlägg • Sida 2 av 2
63an
#16 » 19:38:35, 13-12-2016
Har bytt ut mot renoverad pump, då är frågan vad har killen renoverat? Har också funderat om 1-2 tryckrör till spridarna kan vara problemet? Spridarna är kollade mot dubbla tryckuppsättningar så de borde fungera så långt! Bytespumpen har nya handpumpen men underredet skulle kunna vara gamla mataren! Får hoppas på lite töväder framöver så varmköra å lossa luckan enl. ditt recept med mejsel kanske ta loss mataren för den finns att köpa...Ja de var något att fundera på framöver Tack J.O :thumme:
63an
63an
#17 » 14:35:43, 07-11-2017
Nu äntligen blev lite tid över så jag bytte filter på 218 men de såg himla bra ut! Kallt som vanligt när man ska meka, så pumpa tryck lufta bara filterhusen å provstart direktstart så den fick snurra lite då ser jag att den halsade luft i synglaset :huh: som sitter där gud glömt det men nu minns jag :skratta3: stängde kranen å de var samma skval ändå, stopp av motor å lossade lite på glaset å vred runt några varv med lite tryck från undersidan( Jo de går faktiskt ) sen lira med muttern lite å polygrip å chansade på tilldrag å tamefan den blev tät å bättre gång i motorn! Måste ut å testa Arnes grusbacke å den gick upp på 4:an de var bra gjort sen hem! Nu blev de lite konstig koll för egentligen har de mognat om pumpen å dess fataliteter! Skulle ju öppna å riva runt lite om några funktioner men de kommer flera dagar, Är det matarn eller fastnade vent. i pumpen? Liknar 10 000 krs fråga än så länge :coffee:
63an
TomasT
#18 » 12:36:11, 16-11-2022
63an skrev:Min motor går stötigt på uppåtvarv, men den får dras med de tills dieselmeken byggt färdigt!
Länge sen, men hur blev din motor?
Min uppför sig likadant som din, skakar när den varvar upp.
Blev det bättre?
hade gott /Tomas
TomasT
Maskin: MF35, Crescent 1189 flaka, Tunakryssaren Nordland
