H10/35 Projekt
192 inlägg • Sida 1 av 13
TomasUmeå (trådstartaren)
#1 » 20:18:36, 31-05-2015
Köpte på mig en baklastare som jag hade tänkt att försöka få någon ordning på.
Det är ett objekt med en hel del att göra. Få igång motorn, Svetsning av lastare och ram , Försöka återställa och montera en mer original styraxel då denna är från en gammal lastbil. Eldragning.
Lär väl hitta mer under resans gång
Enligt den förra ägaren så hade den gått bra men en dag så ville den inte starta. Dom hade provat byta filter och lufta men inte fått igång den.
Nu när jag fått hem den så har jag gjort några försök. Har gjort samma procedur men får inte fram bränsle vid spridarna.
Öppnade inspektionsluckan på insprutningspumpen och då satt ''slidarna'' fast. Vatten i dieseln borde ha orsakat detta.
Fick lös dom enkelt. Trodde de va de som var felet så jag gjorde ett nytt försök men samma sak igen, Inget bränsle fram till spridarna.
Jag lånade matarpumpen från Boxern som står på gården men det blev ingen skillnad.
Så de borde vara nåt med insprutningspumpen.
Har aldrig skruvat i några dieselpumpar så nu undrar jag om ni har några idéer vad som kan tänkas vara problemet.
TomasUmeå
ls76
#2 » 20:47:01, 31-05-2015
Har du kollat om reglerstången rör sig, den kanske står i stoppläge eftersom den tydligen stängdes av och inte ville starta vid nästa försök.
Hälsn. Bosse
ls76
#3 » 18:33:47, 02-06-2015
Jag öppnade pluggen i bakkant på pumpen för att komma åt reglerstången och stången rör sig så det verkar vara okej
TomasUmeå
Robert Flygare
#4 » 16:28:49, 03-06-2015
Är det där den H10:an hamnat. :smile: Kan se mycket tydligt på utseendet att det är den som stått bakom vår lada i många år. Min bror som skaffade den men den funkade aldrig bra. Den såldes till en annan på samma ort och jag vet att vänstra däcket byttes till ett bättre begagnat som syns på bilden. Kan nog leta fram bilder tror jag.
Robert Flygare
Maskin: Volvo BM LM 218
#5 » 19:09:29, 05-06-2015
Har ikväll skruvat loss insprutningspumpen för vidare felsökning.
Hur mycket vågar man öppna upp pumpen utan risk att man tappar bort sig totalt?
TomasUmeå
#6 » 22:50:13, 05-06-2015
Jag öppnade upp pumpen på regulatorsidan och reglerstången hade fastnat ihop.
Badade allt i rostolja och fick det att börja röra sig. Monterade ihop pumpen igen , dit på traktorn, luftade och sedan började pumpen att jobba. Så nu ikväll fick man höra den ljuva sången ur 1053an :grin:
TomasUmeå
#7 » 16:47:34, 06-06-2015
Idag förflyttades maskinen på gården för egen maskin.
Men Innan de blir någon mer provkörning måste detta åtgärdas.
TomasUmeå
#8 » 21:09:52, 09-06-2015
Provade ikväll att försöka få loss alla bultar som gått av. Fick bort dom som är genomgående med bult och mutter men nu återstår att borra ut dom som är gängade i godset.
Jag ville dra av hela slutväxeln men fick inte den att släppa från lagret utan hela drivaxeln kommer ut istället.
Ska rigga bättre och se om det går att lösa
TomasUmeå
#9 » 21:24:16, 11-06-2015
Ikväll åkte slutväxeln av.
Alla bultar som var av är utdragna
Ska försöka städa till gängorna där det går annars blir det att gänga m16
TomasUmeå
cekstam
#10 » 16:45:01, 12-06-2015
:thummar:
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#11 » 17:21:21, 13-06-2015
Nya fräscha gängor
TomasUmeå
#12 » 18:42:31, 14-06-2015
Idag fick 641an hjälpa till att lyfta tillbaka slutväxeln.
TomasUmeå
#13 » 22:32:15, 17-06-2015
Min far fick ta ena slutväxeltråget på hans jobb för att göra en ny avtappningsplugg då den gamla va påkörd
Gjort nya packningar
Hann även med en liten provkörning ikväll
TomasUmeå
#14 » 23:58:44, 18-06-2015
Fixade iordning lite mer gängor ikväll
TomasUmeå
jonnordvall
#15 » 09:49:02, 19-06-2015
Fint det blir:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
