Hej har ett fel jag inte löser själv.. min 841 var svårstarad vid köpet men visade sig vara handpumpen som läckte igenom så köpte en ny på oie o bytte filter samtidig så försvann det problemet startade på 1-2 sekunder. sen bytte jag tyvärr filter o filterglas + packing (glasbärgaren) då kom allt strul.luftade som man ska göra på alla sett o vis startar på 20-30sekunder sen startar han direkt under dagen. det är när den stått över natten som man får mala igen i 20-30sek tog även i helgen bort glasbärgaren i fall det vart den som läcket men ingen skillnad. tanken är klinisk ren o röret helt. vill inte klämma åt bränsleslangen då den är stålompunnen. Är sista altenativet en bränslekran el vad ska jag göra..har duktig snurr på startmotorn o kallstarten slår till.. det bubblar i tanken när man pumpar med handpumpen ska det göra det?? finns det bakventil på tankröret.
MVH
