Nybliven 642-ägares liv och leverne
133 inlägg • Sida 9 av 9
fretchi (trådstartaren)
#121 » 20:19:22, 24-08-2019
Nu har jag fått delarna och har börjat montera på maskin. Men så uppstod några frågor.
Svänglagringen ska enligt VHB förspännas, men mina shims var "uppätna" så jag hade bara två grövre shims kvar. Känner jag på spindeln är det ett ytterst litet glapp. Är det något att bry sig i, och vart får jag i så fall tag i shims?
Hjullagret ska inte förspännas, hur noga är det med spelet i dessa?
Och sist men inte minst. Yttre skrapringen till kulan går inte att få tag i längre där jag tidigare handlat. Finns den att få tag i någonstans?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#122 » 18:17:43, 01-09-2019
Spindeln på plats. Saknade en Insexhylsa för att kunna flytta över styrcylinderns fäste. Men annars är det bara det och hjulet kvar att fixa.
Dock upptäckte jag ett kyalarvätskeläckage. Detta verkar sitta i röret som går från kylarslangen fram längs motorn och ansluter i framkant av oljekylaren.
Så jag antar jag har tre alternativ.
Svetsa röret
Byta röret
Blinda oljekylaren.
Vilket är vettigast tycker ni?
fretchi
dea
#123 » 18:52:06, 01-09-2019
Beror ju på om där finns material i röret, om det kanske läcker pga röret har skavts så hade jag svetsat.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 430
BM 641
#124 » 19:56:26, 28-09-2019
Äntligen fick jag tillfälle att plocka ner värmeväxlaren.
Där var du, din lilla jävel!
Nån pinne 63.20 senare så såg det genast tätare ut.
Ingen mjukstart här inte, nu har maskin fått vila hela hösten så nu var det bara ösa jord för att hinna ikapp :grin:
fretchi
Per Jansson
#125 » 22:16:00, 28-09-2019
Skavsår verkar vara återkommande problem på baklastare, haft flera olika på min. Känns bra när man fixat det.
Per Jansson
Maskin: BM 642
qqq
#126 » 23:33:43, 29-09-2019
Ja, så kolla hur exv slangarna är upphängda. Sett flera slangar med nötningsskador.
qqq
InläggDetta inlägg har raderats av qqq den 23:34:14, 29-09-2019.
#128 » 09:31:34, 30-09-2019
Ska även passa på att skicka iväg ett tack till Per Jansson och hans tråd Bakaxelupphängning LM642, som inte bara visade placeringen av främre smörjpunkt på bakaxellagringen, utan dessutom skrämde upp mig tillräckligt för att smyga ut och skrapa fram den och smörja också! :D
Den har åtminstone aldrig smorts i min ägo då jag aldrig hittat den. Som tur är har det väl inte blivit okristligt många timmar men ändå :svettas:
Nu fick den en skaplig dos fett, så hoppas jag att det inte tagit så stor skada. :smile:
fretchi
#129 » 17:44:19, 12-10-2019
Nu får det väl ändå vara slut på sattygen med denna maskin! :myzsko:
fretchi
johan.eriksson
#130 » 18:21:15, 12-10-2019
Ingen fara, det är ju bara i nerekant av däcket...
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
magirus
#131 » 18:30:24, 12-10-2019
Tant Gul ha blive bortskämd me Husses ömma omvårdnad så hon passar ju på nu medan du har ångan uppe o snön är i antågande!! :vissla: Smart ä hon! :mrgreen:
Int ha du väl prata styggt åtna? ISF kommer hon att hårt fresta din framtid!! :myzsko:
Menmin sympati har du iaf! :shake_hands:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
#132 » 19:23:31, 12-10-2019
johan.eriksson skrev:Ingen fara, det är ju bara i nerekant av däcket...
Men det är så jobbigt att köra uppochned :mrgreen:
fretchi
johan.eriksson
#133 » 22:15:10, 12-10-2019
Du får sälja den till Australien :mrgreen: :mrgreen:
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
Användare som besöker denna kategori: aaaleks och 5 gäster
