Reperation av SL351
74 inlägg • Sida 3 av 5
jörgen.ottosson
#31 » 00:25:04, 26-11-2016
sitter inget annat filter än sugnätet i tanken (vad jag vet)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
valleman (trådstartaren)
#32 » 09:29:16, 26-11-2016
Nej hittade inga fler filter heller men jag kan egentligen inget alls om hydraulik utan lär mig efter hand.
valleman
Maskin: Volvo sl 351
jörgen.ottosson
#33 » 09:49:28, 26-11-2016
Jag kan säga så här:
Det finns bara tre ställe i ett normalt hydraulsystem det kan sitta filter. ( och men "normalt" menar jag de man hittar på vanliga arbetsmaskiner, vedklyvar mm .....)
1. Sugfilter: Någon stans mellan tanken och pumpen, ofta en "sil" i tanken, men kan också sitta i en "burk" på ledningen .
2.Högtrycksfilter. Någon stans på ledningen från pumpen till ventilpaketet. Mindre vanligt, men om det finns så sitter det ofta i en "burk" på ledningen.
3. Returfilter. Någon stans på ledningen mellan ventilpaketet och tanken. Ofta i en "inbyggd burk" på tanken ( vanligare än högtrycks filter, men mindre vanligt än sugfilter)
Dessa har lite olika funktion.
1. Sugfilter: Hindrar större föremål/skräp från att komma in i pumpen. Och ska vara "glest" för att inte skapa tryckfall på sugsidan av pumpen. (kan ofta mätas i mm)
2.Högtrycksfilter: Hindrar små "skräp" (metallspån, "damm" ) från att komma in i känsliga ventiler eller funktioner i systemet. ( runt 10"my" är vanligt ....dvs fångar partiklar större än 0,010mm )
3.Returfilter: Hindrar partiklar som kommer från slitage i hydraulsystemet att komma till baks till tank. ( runt 25"my" är vanligt dvs. hindrar partiklar större än 0,025mm att komma tillbaka till tanken)
På SL-lastaren vet jag bara att det sitter sugsil, troligen pga att ingen "känslig" hydraulik finns.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#34 » 10:50:45, 26-11-2016
Magnetfilter då vad nytta är det med dem att fånga upp splitt efter nått som hänt tidigare i systemet för när oljan lugnat ner sej i tanken så åker det nog inte runt en sväng till, Tänker på 218 systemet! :svettas:
63an
jörgen.ottosson
#35 » 10:54:11, 26-11-2016
Ja, det har du rätt i, men det är ju inte ett "filter" i sig...det kan ju vara en stav som är magnetisk i filltret, eller sitta på en plugg, eller ligga i botten på tanken......magnet kan man ju alltid använda så länge skräpet är magnetiskt. Funkar sämre på bitar av o-ringar, mässingspån och tallkottar :dancing_geek:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#36 » 11:04:06, 26-11-2016
Säjer bara försäljningstrix å kunden kunde inte kontrollera :huh:
63an
bonnen513
#37 » 12:07:54, 26-11-2016
Magnetfilter är jättebra. Jag hade problem med min Lambo som har/hade ett väldigt dumt utformat oljeintag till hydraulpumpen. Efter att modifierat det och kompletterat med ett extra sugfilter med magmagneter för kor så funkar allt mycket bättre.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#38 » 14:53:14, 26-11-2016
Sjuälvfallet bra för en bonde :skriva2:
63an
magirus
#39 » 16:43:34, 26-11-2016
Vet att de gamla Kluringarna häromkring brukade skrota högtalare o ta reda på magneten som sedan hamnade i hydraultankarna alldeles intill returen.
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
#40 » 17:06:07, 26-11-2016
Jag hade nog monterat ett returfilter. Det byggs inte många maskiner idag utan filter till hydraulikoljan.
#41 » 18:54:13, 26-11-2016
Tack för svaren,hade gärna kompletterat med ett returfilter men pengarna till lastaren börjar ta slut just nu,sätter en stor magnet i tanken och rensar filtret och tvättar tanken ren bara.
Den har ju gått sen 1960 utan returfilter så den får klara sig ett tag till utan.
valleman
bonnen513
#42 » 19:04:51, 26-11-2016
just när det gäller metallspån så kommer dom ju oftast från transmission o bromsar när det är gemensamt system
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#43 » 09:57:17, 30-11-2016
Fick upp nätfiltret i hydraultanken och det hade sett sina bästa dagar,någon som vet var man kan få tag i ett nytt finmaskigt nät??
valleman
magirus
#44 » 12:12:54, 30-11-2016
Hos järnhandlare av rang brukar man kunna hitta s.k. sållduk av metall.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#45 » 13:34:17, 30-11-2016
Googla "sugfilter" så får färdigt alternativ.
Användare som besöker denna kategori: Joxinen, lenko, MARCUS L, Maskinhall och 4 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
