Bromsbekymmer 641
13 inlägg • Sida 1 av 1
Ulf.H (trådstartaren)
#1 » 06:32:45, 04-08-2016
Har under en tid haft problem med att bromstrycket inte håller. Hittade ett läckage i en bromscylinder så jag renoverade dem på båda sidor. Men problemet kvarstår. Har luftat ordentlig och får bra tryck i pedalen, men får den stå i ett tag så åker pedalen i botten. Ser inte några fler läckage heller. Har någon på forumet nåt förslag på vad jag ska hitta på?
Mvh/ Ulf
Traktorgrävare G612, Baklastare 641.
Ulf.H
Maskin: Baklastare 641.
LeifAndersson
#2 » 06:47:19, 04-08-2016
Huvudcylindern.
LeifAndersson
#3 » 07:12:01, 04-08-2016
Aj fan... Nån aning om vart man får tag i reservdelar eller nya? Är de krångligt att byta?
Mvh/ Ulf
Ulf.H
LeifAndersson
#4 » 08:17:43, 04-08-2016
Vi har en rep.sats för 750:- + moms. Löser oftast problemet om inte cylindern är sönderrostad, då blir det en ny cylinder till ett helt annat pris. Men i de allra flesta fall fixar det sig med en rep.sats.
Tillägg: Går det att få bort främre delen av golvet är det enkelt att skruva, med golvet kvar är det bökigare.
LeifAndersson
#5 » 08:21:53, 04-08-2016
Ok!! Men då köper jag en repsats o börjar där. Vart beställer jag från er?
Ulf.H
LeifAndersson
#6 » 08:37:47, 04-08-2016
Info@lantservice.com eller via PM går bra.
LeifAndersson
Znahoj
#7 » 13:28:29, 09-08-2016
Lite OT men tänkte bara tacka dig Leif för den adressen o hittade då oxå länken till er hemsida med reservdelar till baklastare.
Ska se till att beställa delar från er till mina baklastare i fortsättningen, om inte annat så åtminstone lite feedback för all hjälp som du bistår med här på forumet.
Även om jag inte skriver så mycket inlägg så läser jag desto fler :)
Mvh Znahoj
Znahoj
Maskin: Volvo N86,
Volvo BM 642,
Volvo BM 620,
Volvo BM 650
bonde456
#8 » 18:12:52, 20-10-2021
Lyfter tråden då jag har en upprostad huvudcylinder och nya är dom så fruktansvärt sjukt dyra.
Finns det någon liknande modell som man kan sätta dit eller är det någon här som sitter på en fungerande begagnad?
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
tortap
#9 » 19:25:24, 20-10-2021
Det finns huvudbromscylindrar från nyare maskiner som borde funka. Jag antar att den liknar den som sitter på 4300 och kostar 6000 nånting men det borde gå att modda dit den som sitter på 4500 och kostar ca tusenlappen på oie.
tortap
bonde456
#10 » 06:37:40, 21-10-2021
Den från 4500 då måste man lösa bromsvätskebehållaren också, har den luftbromsar eller är det helmekaniskt som på 621an?
ska grubbla på det alternativet, någon som vet vilken diameter och slaglängd kolven har?
Jag tittade annars på den här från Ebay som såg rätt lik ut utseendemässigt. https://www.ebay.com/itm/181293464178
Jag vet att t.ex att en sån där volvo speciallastbil från samma tidsperiod som man använde till att dra flygplan med hade exakt samma huvudbromscylinder som baklastaren, så det sitter på flera fordon.
bonde456
tortap
#11 » 06:59:20, 21-10-2021
Det är luft på hjullastarna. Den du hittade lär funka. Bromsvätskebehållare finns på oie annars.
tortap
cedis
#12 » 19:05:23, 11-11-2021
Hej!
Har en bm642 som är lite udda i bromsen!
Har jag släppt handbromsen och bromsar med pedalen sån kuggar handbromsen upp några hack och stannar givetvis där?
Är det en justering av bromsarna som behövs eller vad tror ni?
Huvudcylinders ska vara nyligen renoverad!
Tacksam för svar!
cedis
Maskin: IH Massey Fergusson Scania mm
bonde456
#13 » 07:51:14, 12-11-2021
Det där känner jag igen men kommer inte ihåg vad jag gjorde för att fixa det.
Antagligen var det en justering.
bonde456
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 9 gäster
