Konverterventil BM 640
26 inlägg • Sida 1 av 2
svante B (trådstartaren)
#1 » 17:45:12, 29-08-2016
Hej!
Jag har en baklastare BM 640 som tappat konvertertrycket helt! Enl. VHB kan det vara fel på konverterventilen! Kan någon upplysa mig om vart den sitter och hur den i så fall demonteras. Kopplingstryck och smörjoljetrycket är normalt. Har även lossat manövern och skjutit in stiftet i bottenläge för urkopplingsventilen. Tacksam för tips och hjälp!
/Svante
svante B
Maskin: Volvo BM 640
InläggDetta inlägg har raderats av LeifAndersson den 19:49:53, 29-08-2016.
LeifAndersson
#3 » 19:57:31, 29-08-2016
Här får du allt förklarat.
Volvo BM HT 65 verkstadshandbok
LeifAndersson
#4 » 20:14:59, 29-08-2016
Tack Leif!
Hittar tyvärr ej var konverterventilen sitter? Kan du förklara?
/Svante
svante B
LeifAndersson
#5 » 20:30:37, 29-08-2016
Det har inte jag någonsin gjort heller! Det var därför jag hänvisade till VHB. :sad:
Har aldrig träffat på något som har åtgärdats i "converterventilen"!
I VHB till LM 641 hittar du en delvis uppdaterad VHB till HT 65. Kolla om den kan förklara vad de menar.
Helt säker på att det är convertertrycket som felar, har du kontrollmätt i urtaget på tryckbegränsaren där mätaren i hytten är ansluten? Och har du utslag på mätaren i hytten?
LeifAndersson
#6 » 21:50:12, 29-08-2016
Har kollat VHB till LM 641 men hittar inget ytterligare svar där. Mätaren för kopplingstrycket i hytten verkar ok. 5 bar utan växel ilagd och 9,5 bar på alla växlar. Smörjtrycket kanske något lågt 0,2 bar med växel ilagd och 1,0 bar utan växel. Konvertertrycket mätt 0 i alla växellägen på tryckregleringsventilen vid sidan av uttaget för mätaren i hytten. Konverterventilen är benämnd B i VHB 65 sid 11. Enl. VHB 65 är konverterventilen troligen orsaken till det uteblivna konvertertrycket! Men var sitter den?
/Svante
svante B
#7 » 22:07:17, 29-08-2016
I HT 65 punkt 4 sid 28 nämns att momentomvandlarventilen skall demonteras! Var?
/Svante
svante B
#8 » 01:26:17, 30-08-2016
Brukar sitta vid utgången till oljekylaren på de flesta converterlådor, turbinen försörjs normalt med oljan som 'blir över' från kopplingstryckregulatorn. Oljan från turbinens avlopp är den varmaste oljan i lådan, så därför kyls den normalt direkt efter denna. Smörjtrycket tas ofta ut på kylarens retur.
Dock har jag inte HT65 i färskt minne så jag tar inte gift på hur det ligger till..
Framtiden var bättre förr..
LeifAndersson
#9 » 08:18:44, 30-08-2016
Du får kolla flödesschemat, men misstänker att de menar tryckregleringsventilen där oljetrycksuttaget sitter.
Lossa slangen under kopplingskåpan och starta motorn, har du ett stort flöde olja ur kåpan då så har konvertern ett läckage. Det har hänt några gånger när convertertrycket och driften försvunnit.
När du mätte convertertrycket uppfylldes då alla parametrar som krävs för mätningen? (Vavtal, oljetemp, växellägen osv.)
LeifAndersson
#10 » 08:52:53, 30-08-2016
Tack för tipsen! Kollar vidare i kväll!
/Svante
svante B
#11 » 15:25:40, 30-08-2016
Hej igen!
Har hittat en reservdelslista i Downloads som heter BM Volvo LM 620/640 sparepart catalogue. I den hittar man konverterventilen pos. 58 på sid. 11! Någon som vet hur man enklast kommer åt den?
/Svante
svante B
#12 » 20:49:08, 30-08-2016
Mätt konvertertrycket i kväll igen för att säkerställa mätningen. monterade tryckmätaren direkt på uttaget utan snabbkopplingar och slang. Mäter då knappt 1 bar med ganska höga motorvarv. Antar att det trycket är smörjtryck vilket känns bättre än 0 bar som jag fick med snabbkopplingar och en mätslang. 1 bar eliminerar väl även till viss del risken för inre läckage i konvertern som Leif tipsar om. Har lossat slangen under kopplingskåpan men behöver en hjälpreda vid det testet för att eliminera oljespill.
/Svante
svante B
#13 » 20:42:27, 01-09-2016
Har beslutat plocka ur stolen och bakväggen på hytten för att komma åt locket över pumpen för att sedan demontera den och se om jag kommer åt konverterventilen under pumpen! Tips?
/Svante
svante B
LeifAndersson
#14 » 21:28:48, 01-09-2016
Pratade med en montör från Lantmännen och numera Swecon som skruvar lastmaskiner i 25 år, och han har aldrig haft med någon "converterventil" att göra och än mindre reparerat någon. Och han hade rivit minst ett hundratal HT65:or!
Kontakta BA trading, de har en specialist på just de transmissionerna, hör med honom!
LeifAndersson
bonnen513
#15 » 21:47:30, 01-09-2016
jag tror din pump ger för lågt flöde så det inte räcker till convertern
till skillnad från Leif så tror jag att det sitter en converterventil på inloppet till convertern men jag tror inte att det är den som spökar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
