Uppsnyggning av BM 218
57 inlägg • Sida 2 av 4
Truk
#16 » 18:17:41, 20-01-2012
Joel Wagnerius skrev:Hur vet man exakt vilken årsmodell det är utifrån baklastarens sida?
Min 218 har 26822 :)
Det skall vara en 65:a det då,har du skivbromsar eller trumbromsar,jag vet inte om dom började med skivbromsar sent 65 eller först 66 för jag har skivbromsar på min
Johnj-e skrev:
Kan inte årsmodellerna hit och dit men dom tidiga from. -59 hade stående ruta på taket (mellan lamporna), delbara fälgar, liten bakruta osv.. dom senaste årsmodellerna har ju simms pump och liggande ljuddämpare, sen sitter friskluftsintaget på vänster sida på dom tidigare tom 66 kanske? som senare har fläkten monterad direkt på höger hyttvägg och därmed sitter friskluftsintaget på höger sida.. rätta mig om jag har fel och berätta gärna vilka årsmodeller det rör sig om! :idea:
67 fick dom simms pump,och friskluftsintaget sitter på höger sida på min 66:a :cool:
Truk
Maskin: 218
Joel Wagnerius
#17 » 19:19:35, 20-01-2012
Truk skrev:Det skall vara en 65:a det då,har du skivbromsar eller trumbromsar,jag vet inte om dom började med skivbromsar sent 65 eller först 66 för jag har skivbromsar på min
Min ser precis ut som Johns 218, fasst min har friskluftsintaget på höger sida
Finns en tråd här "nyinköpt 218". :)
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
Truk
#18 » 19:33:02, 20-01-2012
Det står mycket läsvärt om baklastaren här :thumme:
http://hem.passagen.se/baklastaren/?k
Truk
Maskin: 218
Johnj-e (trådstartaren)
#19 » 18:16:45, 25-01-2012
När man jobbar helg måste man ha lite fantasi för att få tiden att gå, så ja fick för mig att ja skulle tillverka en lärka..
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#20 » 16:22:54, 23-02-2012
Fyller på med lite bilder, då senaste rycket gick ut på att byta fett i naven byta till bättre beggade däck samt lacka upp fälgar och nav!
efter en riktigt miljövänlig dieseltvätt så vart de som nytt igen
lite färg och 4 fettuber senare...
säkert 30år gamla kvalitetsdäck från trelleborg funkar utmärkt!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
johanssonjoel
#21 » 14:13:15, 24-02-2012
Läckert!!
Keep up the good work :thumme:
johanssonjoel
Maskin: Åkerman H25C
Åkerman H16C
Åkerman H21
Kockum 442B
Kockum 420
#22 » 21:10:50, 15-03-2012
Fick med en helslut specialskopa för sprängsten som den heter i produktbladet till 218 :cool2: dom flesta skulle väl grävt ner den... men eftersom ja hade material och en j*vla massa pinnar så vare bara sätta igång med ESABen!
börjar likna en skopa igen!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#23 » 10:19:50, 24-04-2012
Är läge att uppdatera sig om vad som hänt (förvisso inte så oerhört mycket...) Men här kommer några bilder, förjävligt att man inte fotade före man börjat fräscha till...
Håll till godo med dessa så länge!
Ny ruta, nya lister, ny tempmätare, tankmätarn flyttad till undersidan av instr. panel.. förstår inte hur dom tänkte när dom monterade mätarn bakom ryggen på förarn.
Nytillverkade lister, samt ny gummilister mot rutan, nya flockade gummilister som rutan ska löpa i målat trälisterna i ungefär samma kulör som galonet..
Torkarmotorn har visserligen suttit där ett tag men kan ta med en bild på den nu när vi ändå har lite inredningstema!
Inhandlades på mekonomen i höstas för sisådär 200.- bra pris måste jag säga! vill inte ens veta vad OIE tar...
Kanske inte den mest optimala placering till 3dje funktion... men förgående ägare hade lyckats klippa av slangarna när full bakåt tilt hade erhållits.. Hade ju varit smutt med rör och temakopplingarna mellan lyftarmarna ist för på sidan... men bara slangarna räcker till balklämman så går de nog!
Lite nöjes förenat med nyttokörning! fälgarna och lyftcylindern ska lackas om vid tillfälle!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
Truk
#24 » 12:07:36, 24-04-2012
Var fick du tag i gummlister mot rutan?(på utsidan)
I förstaud vöre hä skul gå då i såg vöre hä gick
Truk
Maskin: 218
#25 » 13:04:25, 24-04-2012
Fick dom av en jobbarkompis! Dom har suttit på nån buss, borde gå att få tag på hos tex. ABKATI, ska försöka ordna bild på den så du får se hur den ser ut mer exakt
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
burmansvägmaskiner
#26 » 09:15:52, 27-04-2012
Verkar vara svårt här uppe att få tag i rätt färgnummer till den gröna färgen du har målat fälgarna Vill gärna veta nummern Militär MICHIGAN ska få sig lite bättringsfärg
burmansvägmaskiner
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: MATTSSON 266 .MICHIGAN 35 .BM 430.
#27 » 10:38:31, 04-05-2012
Färgen kommer från försvaret, hoppas du kan utröna något av värde från etiketten!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
burmansvägmaskiner
#28 » 08:04:56, 05-05-2012
perfekt kommer ju lite närmare vad det ska vara för färg Den där är ju inte så blank heller
burmansvägmaskiner
Maskintyp: Väghyvel
#29 » 18:34:15, 21-05-2012
Jo den är väl mer åt de halvmatta hållet!
Tänkte ja skulle göra nya läderdammasker då dom gammla va som skosulor, när ja hade lossat första leden så upptäcktes ett skapligt glapp i leden vid styrarmen...
och här va de ju mer som frukostflingor än som fjäder
nytt läder rostfria klammer och lite färg :thumme: denna maskin är otroligt fin i styrning speciellt nu med en ny fjäder till kulleden, går som ett strykjärn efter väg hmm jaa eller som en baklastare utan div glapp i styrning
En verktygslåda måste man ju ha! och är man ekonomisk så får man ta till de kreativa tänket och göra en själv, vart dugligt bra för att för att va första gången!
Patent nr 1 :cool:
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#30 » 15:18:38, 16-01-2013
Lite plogning som stått på menyn idag, första vintern jag plogar med denna.. dom som kört 218/620 tycker förmodligen med mig att dom är sliriga vid snöskottning... kan vätska i drivhjulen vara ett alternativ?
man skulle kunna ha broddat men de känns ekonomiskt sett inte så aktuellt ut just nu.. och sen dom kedjorna jag har är som nya..
Annars ett 3.20 blad? :klia: går dom bra med frontblad? ploga lite gårdsplan och skogsbilväg nån gång!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
