Svänglastare ?
13 inlägg • Sida 1 av 1
LudvigHellgren (trådstartaren)
#1 » 20:24:58, 11-02-2017
Jag hoppas på att kunna få lite hjälp att dels identifiera min maskin och eventuellt kunna få lite hjälp med att lista ut vad som är trasigt.
Maskinen har alltid gått under namnet "Manicken" för den ser lite märklig ut minst sagt. det jag vet är väl att den har en bolinder munktell motor med typ nr 1053-11600-31175 och att det står volvo 704230 på axeln.
Fråga nummer ett är alltså: vad är det för maskin och hur gammal kan den tänkas vara?
Fråga nummer två: Den har varit stående i ca 4 år p.g.a haveri i lastaren som jag till slut har lagat. Men nu när jag startat upp den och skulle prova o köra lite så lyckas jag inte få den att driva, varken fram eller bak. Bromsarna verkar inte vara fastrostade för jag kan putta på den så den gungar lite. Den dör dessutom om jag inte frikopplar, trots att jag inte har någon växel i. Har något hakat upp sig i lådan ? den har 5 växlar + back. Jag har tittat in genom en inspektionslucka för kopplingen och vad jag kan se så rör sig i alla fall kopplingsarmen och det som den ska. Hoppas att någon med mer erfarenhet av dessa maskiner än jag kan ge lite kloka råd, den är inte vacker på något sätt men den är trots det rätt bra att ha när man inte är tillräckligt stark själv.
LudvigHellgren
anders holmström
#2 » 20:40:22, 11-02-2017
Vilken frän manik :grin:. Nått borde ju ha hängt sig i transmissionen, kopplingen fungerar ju bevisligen :???:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
LeifAndersson
#3 » 20:46:27, 11-02-2017
Kolla så den går att rulla en meter framåt! Sitter bromsarna fast så går den att rulla en bit fram och tillbaka ändå när bromsarna sitter före slutväxlarna. Ingen ide att spekulera innan du vet med säkerhet att den rullar fritt.
LeifAndersson
#4 » 21:12:36, 11-02-2017
Ska prova o putta den lite längre vid tillfälle. Men den borde ju röra sig någonting när jag släpper upp kopplingen, även fast bromsarna eventuellt är fastrostade. Nu dör den verkligen på en gång oberoende vilken växel som är i. Sen är det det där med att den dör trots att ingen växel är i och jag släpper kopplingen, bör ju inte ha något med bromsarna att göra.. Men om någonting då har hängt sig i transmissionen, finns det något smidigt man kan göra åt det (tända en brasa under o hoppas det blir varmt o mysigt) eller måste man plocka isär hela fi fan?
LudvigHellgren
jörgen.ottosson
#5 » 21:26:28, 11-02-2017
Lastaren heter All Round och tillverkades av Lekab ( den är troligen bygg på en BM 36)
Det är inte så att du har en växelåda som är full med vatten?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
LeifAndersson
#6 » 21:38:15, 11-02-2017
När bromsarna sitter direkt efter diffen före slutväxlarna så rör det sig inte ett skit om det blir stopp i bromsen när kraften kommer från diffen. Kommer däremot kraften utifrån (från hjulen) blir det ett hyfsat spel genom slutväxlarna. Så rostar backarna fast blir det helstumt när du släpper kopplingen! Då måste du vrida av en drivaxel för att få någon rörelse utifrån diffen, den sitter helt enkelt bergfast.
LeifAndersson
#7 » 21:46:55, 11-02-2017
jörgen.ottosson skrev:Lastaren heter All Round och tillverkades av Lekab ( den är troligen bygg på en BM 36)
Verkar som att du har rätt, lyckades hitta den här bilden och den påminner ju faktiskt rätt mycket om "manicken"
Appropå vatten i lådan så tyckte jag att oljan såg rätt bra ut på stickan, men det är klart om vattnet är fruset i lådan så kanske det inte syns på stickan. Får kanske invänta plusgrader och provköra o sen byta olja
LudvigHellgren
#8 » 21:49:10, 11-02-2017
LeifAndersson skrev:När bromsarna sitter direkt efter diffen före slutväxlarna så rör det sig inte ett skit om det blir stopp i bromsen när kraften kommer från diffen. Kommer däremot kraften utifrån (från hjulen) blir det ett hyfsat spel genom slutväxlarna. Så rostar backarna fast blir det helstumt när du släpper kopplingen! Då måste du vrida av en drivaxel för att få någon rörelse utifrån diffen, den sitter helt enkelt bergfast.
Uppfattat! Ska kolla på det.
LudvigHellgren
Sparrow
#9 » 15:32:17, 21-08-2017
Hej. Hur har det gått med Manicken? Mvh Sparrow
Sparrow
JOLOF
#10 » 21:36:12, 21-08-2017
På KJULA-träffen i lördags fanns en Svinglastare.
Då jag inte visste om Ludvig Hellgrens maskin letade jag inte efter ägaren.
Undrar om arrangörerna har namn och adress på de som varit i grusgropen?
JOLOF
Maskin: VOLVO T21, T24, T31
AGRIA 4800
AGRIA/REINHARDT DRABANT
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
#11 » 16:58:10, 03-09-2017
Har inte haft tid förrän igår att prova maskinen o utan att jag gjort någonting alls med den så gick det att köra den frammåt. Låg massa skräp ivägen så kunde inte köra fram mer än en meter. . Drar slutsatsen att det är vatten i växellådsoljan eller nåt som hade frusit i vintras när jag provade, ska byta innan vintern. Känns iaf väldigt skönt att eventuellt slippa bråka med bromsarna.
LudvigHellgren
JOLOF
#12 » 17:27:31, 03-09-2017
Swinglastaren som var på KJULA var även med på JÄDERSBRUKSDAGEN lördag 2 sept.
Nu vet vi:
- Den maskinen hör hemma i INSJÖN. Gått på ett sågverk.
- Arboga Byggnadssmide (ABS) har byggt 4 sådana. Men det slog inte väl ut. Det kunde man väl räknat ut i förväg. Klart att man måste prova olika ideer. Fast just den här varianten kan nog engelsmännen få hålla på med.
ABS är ju annars kända bl a för sina bogserade traktorgrävare.
- Inom JÄDERSBRUKS VÄNNER finns kunskap om bl a Swinglastaren. GOOGLA vid behov!
Däremot vet vi inte (ännu) var de andra två svänglastarna tagit vägen.
Hälsar
Janne L
JOLOF
AGRIA 4800
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
marve
#13 » 18:14:35, 01-10-2020
En Lecab verkar numera finnas i närheten av Kvänum tidigare runt Boden.
marve
