Allis chalmers tl10 ?
38 inlägg • Sida 2 av 3
Åke Nilsson
#16 » 19:33:54, 08-04-2012
Hej !
Finns oljeplugg för att mäta nivån komm inte ihåg om det var en med vingar typ som i kylaren ? satt en bit upp efter lådans bakvägg mot motor.
16 liter är oljevolymen har du fyllt 25 så har du för mycket.
Bytte på våran tätningarna till kolvarna till växelreglaget satt 2 dubbla per kolvstång.
Samt tätning utgående axel från lådan.
Åke.
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
John deere 6 250 -2019
Merlo 40.18-2020 teleporter
Merlo 6.27 Plus teleporter
Avant 760,750,E6
Liebherr 918 compact 2013
Brokk 330
Volvo LM 846-76 såld
John Deere 6230 premium trima 46
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
volvo v60 d4 -15 polstar optimized
jensberglund (trådstartaren)
#17 » 12:05:28, 14-04-2012
någon som har en startmotor till fordson major??
den som sitter på har nästan sagt upp sig :(
jensberglund
Maskin: Volvo 4200 hjullastare
Case 850 bandschaktare
Pel-job EB306 larvburen grävmaskin
Volvo bm 230 viktor jordbrukstraktor
Mb trac 800 jordbrukstraktor
Åke Nilsson
#18 » 12:10:40, 14-04-2012
Är det en sån gammal med manuell stång du trycker från hytt för att den ska starta ?
Annars klickar den ibland hitta en annan.
Om den inte slår in prova knacka lite på gaveln med tändningen på.
Då är det solenoiden som ska bytas.
Prova även om det blir någon skillnad om du startar med skruvmejseln på startmotorn direkt. :uupps:
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
Avant 760,750,E6
Brokk 330
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
Lindvall Hans
#19 » 21:54:33, 16-04-2012
Jag är ganska säker på att orginalmotorn var en Buda diesel,
vi hade den fyrahjulsdrivna varianten med strålkastarna i "klumpen" under framrutan. Den hade Buda dieseln som vi bytte ut mot en Scania fyra.
Det är jobbigare att vara slö än flitig !
För är man slö så är allt jobbigt.
Lindvall Hans
#20 » 13:11:50, 05-05-2012
maskinen är till salu om någon är intresserad :)
har fixat startmotorn, blinkers, bakljus, saftblandare, lysen fram :)
jensberglund
swampen85
#21 » 23:17:39, 13-12-2012
ingen likadan maskin, men kanske får jag bjuda på några bilder av en Liknande maskin? :)
en IH som FULLT Fungerande gick för 5000:- på en marknad här i sommar, 5 minuter innan jag kom så klart...
marknaden va Voxna / Homna veteranmarknad ca 1.5 mil utanför Edsbyn. och de blev inte ens budgivning på maskinen... :S
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
Johannes Parbring
#22 » 00:53:40, 14-12-2012
Tuff!! :cool:
TL10:an som tråden handlar om verkar för övrigt vara till salu igen på blocket...
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
swampen85
#23 » 01:53:40, 15-12-2012
bjuder på denna lilla liknande maskin också då som va på blocket nån gång förut?! ;P
swampen85
Hymas LP576 -79
norrox
#24 » 19:39:56, 19-01-2013
@jensberglund
sålde du denna till älvsbyn??
För har en tl10 i min ägo nu som ser exakt ut som denna, ner till sprickorna på bakdäcken haha
norrox
Åke Nilsson
#25 » 23:35:42, 15-07-2014
Ska vara en 16 liter om jag inte minns fel.
Sitter en typ kran som i en kylare på höger sida i färdriktningen där är nivån.
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
Avant 760,750,E6
Brokk 330
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
dsimila
#26 » 17:25:45, 16-07-2014
Finns en sån allis chalmer i grannbyn. Det är en bm-motor i den.
dsimila
Maskin: BM 320 Turbo -64
Johannes Parbring
#27 » 22:16:07, 03-09-2018
Numer äger jag denna gamla maskin! :uupps: :mrgreen:
Bytte till mig den med rasad hydraulpump, vilket jag nu ger mig på att renovera.
Pumpen i delar. Ett lager i yttre halvan (den undre på bilden) hade skurit. Kunde dock konstatera att samma axels inre lager verkar bytt någon gång. Originallagren har ett nummer och står märkta USA på, medans det till synes nyare lagret är Made in Slovakia och har ett annat nummer, samt är något mindre i diameter.
Axeln har tagit rejält stryk av att gå med för slitna lager, så den behöver svetsas på material och svarvas av. Jag undrar dock om någon tidigare ägare har bytt till det mindre lagret för att kompensera för axelns slitage, eller för att originallagren i tum är svåra att uppbringa.
Tänkte dock byta minst ett lager till nu när den är igång, samt på axlarna åtgärdade i svarven. Eventuellt kan det ju då bli att byta samtliga lager till de modernare, förmodligen metriska, om axlarna ändå ska svarvas av.
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Johannes Parbring
#28 » 15:46:42, 23-09-2018
Jag renoverade befintlig pump, men vid provkörning så pumpade den inte alls. Öppnade tryckledningen med motorn igång, och oljan rörde sig inte ens. Jag tog loss pumpen igen samt hylsan med splines för drivningen. Den inre delen av hylsan, som vetter mot lådan, var allt annat än snygg. Misstänker därför att den missat på drivningen där. För med pumpen på arbetsbänken och fylld med olja så pumpar den om jag vrider runt den för hand.
Hylsan med sidan som vetter mot växellådan.
Hylsan med sidan som vetter mot pumpen.
Drivsidan i växellådan. Svårt att se, men dessa splines verkar inte särdeles skadade.
Axeln är 1 tum i diameter, och har 6 splines.
Finns sådana att få tag på, så att jag kan byta ut hylsan? Eller har någon något annat tips för att åtgärda detta?
För det känns som att problemet med hydrauliken ligger i att pumpen inte drivs runt...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#29 » 17:54:59, 23-09-2018
Mäter du upp denna ?
Johannes Parbring
#30 » 17:57:04, 23-09-2018
Michael Meier skrev:Mäter du upp denna ?
Hmm. Hur menar du nu? Axeln är 1".
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
