Trojanen från helvetet (Yale 134)
135 inlägg • Sida 8 av 9
Holger
#106 » 15:39:26, 02-08-2017
(Anpassade ett litet avsnitt samt ett citat för att bibehålla familjevänligheten ...)
:mrgreen:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Turbodiesel (trådstartaren)
#107 » 17:35:56, 02-08-2017
Är det någon som halkat på PK-knappen igen tro, å andra sidan så finns det troligen inget barnvänligt alls i den här tråden, om man granskar den med röda ögon. :snow:
Dock hittade jag en repsats i högen av blandade diverse udda grunkor, och den verkar passa befintlig matarpump även om membranet ser lite knepigt stort ut på bilden. Vi får se om det blir någon minut över till kvällen.
Framtiden var bättre förr..
OLA56
#108 » 18:35:43, 02-08-2017
Den som spar - han har kvar.
Den som slänger - har inget kvar.
Att "spara" är att bevara.
Gillar din följetong, kunskaper i reparationer, foton mm.
OLA56
OLA56
#109 » 18:40:56, 05-08-2017
Tackar ni, men detta är rekreation på riktigt basic nivå, långt från teoretiska felkoder om bizarrt hög avgastemperatur (saknas givare för det, värdet kalkyleras fram av signalen från tio andra grunkor). Och elektroniskt styrda, magnetiskt växlade kraftuttag med eventuella problem. Som annars är en del av vardagen. :snow:
Fick ett ärende till en av Yalens tidigare hemtrakter, hämtade höger dörr och de främre motorplåtarna, kanske finns även de bakre någonstans. Hade inte möjlighet att söka så länge.
Låstråden till det ena ändstycket var av, av okänd anledning gick den att få bort ändå, men inte i speciellt bra skick. Ny tillverkades av kärntråden från en 3.25 OK48.00 vilken mäter 1/8" liksom originalet.
Någon har tidigare framgångsrikt reparerat avskraparens läge med okänd metod, dock var o-ringsspåret fullt av metallsprut som satt hyfsat hårt fast. Troligen en källa till 98% av läckaget på den här sidan, då o-ringen var hyfsat frisk.
Vet inte hur det är lagat som sagt, men det är något poröst sprut även här, de har lyckats svarva läget nästan helt runt utan att ta något på original gjutjärn, så någon har trots allt haft koll här. Och det kan även betyda att mässingsavskraparna inte är original.
#110 » 20:22:46, 11-10-2017
Hittade två bromsband på jobbet som blivit över vid bromsrep på en BM boxer, visade sig ha samma radie som Yalen´s parkeringsbromsband. Annars ser det ut att vara samma till 4200 (Clarklåda även där), men de är lite för dyra.
Boxerbanden var ganska illa tillverkade, så vi fick en omgång extra för att klara det jobbet, och de värsta blev över.
Pågående haschmek, får finjustera bredden och kanske ytterradien vid ett senare tillfälle.
I övrigt är det lite stillestånd på den här fronten, skulle behöva montera lite lysen till vintern, helst innan det blir för kallt.
63an
#111 » 20:43:14, 11-10-2017
Kollat 218-band? :skriva2:
63an
#112 » 19:03:59, 18-10-2017
Så, då finns här parkeringsbroms. Det är nog ett tag sedan den fungerade senast :mrgreen:
Ganska bra bett i den oxå, och banden behövde inte slipas något på diametern, utan de passade perfekt mot trumman. Mystiskt..
18 personer gillar det här inlägget.
fourdoor
#113 » 09:13:32, 19-10-2017
Dåligt.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#114 » 23:02:45, 19-10-2017
Vad menar Rickis för något? :snow:
fourdoor
#115 » 06:20:35, 20-10-2017
Att du är kass, eller så driver jag med dig.
Gissa vilket. :grin:
fourdoor
#116 » 06:36:43, 20-10-2017
Ser man det från den sidan så är det ju helt fantastiskt kasst, det har du absolut rätt i :mrgreen: :bira:
fourdoor
#117 » 06:51:34, 20-10-2017
Vi är nog rätt kassa båda två, varför skulle vi annars frivilligt skaffa objekt som bara kräver en massa jobb?
:grin: :shake_hands:
fourdoor
#118 » 07:09:18, 20-10-2017
Totalt kassa, på en nära episk nivå.
#119 » 09:18:48, 20-10-2017
Det är lättare att förstå ironi med videoklipp. 45 sekunder skarp kritik från Bent Hogaard här: https://youtu.be/i_sUlXLX2zw?t=17
Byt bara ut ordet programledare mot mekaniker. Att det tar hårdare att bli kritiserad av någon som pekar på en med en stråke råder det inget tvivel om.
Kanske lika bra att tillägga att detta är en toppentråd. :thumme:
#120 » 23:22:21, 06-02-2018
:snow: :help:
Hopp, min snöförsäkring i form av en fungerande snöröjare funkade inte i år, 35cm eller något liknande kom det. Efter en timme med rostfri calixfräsare så startade den snällt på ett halvkasserat batteri. Aluminium kompressorkopplingen kraschade snart vilket var väntat, har fixat hem en i stål som väntar på att anpassas & monteras.
Behöver leta igenom pallarna med tragiska gamla snökedjor, och se om det bjuds något användbart denna gång, bakelitpuckarna till däck drar inte så bra i 15 minus..
:mrgreen: :djaevul:
22 personer gillar det här inlägget.
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 6 gäster
