Bm 218TD fix till bra bruksskick.
64 inlägg • Sida 4 av 5
rp_92 (trådstartaren)
#46 » 19:20:36, 13-07-2017
63an skrev:Tror att du har samma system som på 218 då får du hålla i spaken hela tiden tills den går ner å fortsätta trycka ner den annars fjädrar den upp! Finns alltid en orsak till detta för de flesta lägger till å glömmer att diffen ligger till å kör glatt vidare å då brukar de hända saker! Apropå stabblådan du har väl synat den riktigt från undersidan, de var där min låda hade alla sprickor troligen på grund av att den gick som höglastare av timmer i barndommen, den har extra hål/utväxling på lyftarmarna, konstruktionen gör att de blir brytningar där om man tar last på yttersida enbart å snett! Undrar hur de tänkte när de kom med vinkel lyft med hydral 4de funktion å kunde svänga lasten höger/vänster blir ju snedlast på lyftarmarna de oxå :coffee:
Jag hängde rätt bra på spaken. På 650in är den mycket lättare att få i. Dock kopplar man ju in den med hälen där. Jo då har granskat den noga från undersidan. Den är svetsad både underifrån och ovanifrån. Var ända sprickan som gick att hitta. Jo de måste ju ge en väldans massa brytningar när man kan svänga lasten. Min har gått hos vägverket i barndomen och sedan på lantbruk.
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
63an
#47 » 19:23:58, 13-07-2017
Bara att vänja sej med traktorn så funkar det :skriva2:
63an
#48 » 19:00:07, 24-07-2017
Tjena, inget mek inlägg men har fått lite gjort med 218 idag. Brytit upp en stubbe som har varit ivägen länge nog sen jag sågade ner trädet förra hösten.
Måste säga att den är stark maskinen det är den. Lite jobbig skopvinkel då när man ska försöka få i stubben i skopan sen men gick med lite knixande. Kanske är jag som är ovan :P Är det stor skillnad med tandad skopa mot slät när man bryter upp stubbar o stenar? Känns som det var lite svårt att få tag i rötterna och dra av dem.
Inte blivit något mekande med 218 har åkt på att byta hjullager fram på 650in och såklart så blev det gängpaj på spindeln så fått beställa efter en gängrep från OIE att pröva med, Innan man ger upp o köper ny.
Eftersom vi är i småland så hittade jag sten såklart :)
Har grovplanerat av där jag varit och brötat men behöver köra dit lite mer jord och släta till det sista. Glömde dock ta bild på detta.
rp_92
fasticious
#49 » 21:28:36, 18-09-2017
Kul tråd, har precis köpt en BM 218TD får hem den om ett par dar, då har man inga fritidsbekymmer längre. Det är huset som skall renoveras, så lastaren hoppas jag håller... - jo det finns dörr, pallgafflar och hyttvärmare ;)
fasticious
Maskin: Volvo BM218TD
#50 » 22:52:40, 18-09-2017
Ser ju riktigt fräsch ut :)
Joel Wagnerius
#51 » 01:50:04, 19-09-2017
Såg den på blocket för nån dag sen :smile:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
fasticious
#52 » 14:34:03, 20-09-2017
Jo den fanns på blocket :) typ en timma innan jag slog till.
Körde en sån här för typ 30 år sedan när jag helgjobbade på
en brädgård. Dom hade en med converter också tror det var en 620 dock.
Men detta exemplar från 1963 känns solidare än vad jag kan minnas...
Nu skall den bara från Enköping till Södertälje...
fasticious
#53 » 12:09:51, 21-10-2017
Tjena alla, nu var det länge sen man skrev något, var också länge sen det hände något med baklastaren har haft fullt upp med annat. Carport bygge och att lackera 650in. Men idag tog jag mig tid och riktade dörren lite så nu går den både att få dit och att stänga.
fasticious skrev:Jo den fanns på blocket :) typ en timma innan jag slog till.
Härligt med 218! Såg fräsch ut.
Lite bilder på dörren efter riktning.
Gammal lagning. Den som ställer till det med passformen. De har inte fått dörren helt rak när de svetsat fast förstärkningen.
Ger lite bilder på färdigt bygge och nya lacken på traktorn också!
Bukplåt ska ju ha färg också så klart!
Ångrar mig lite för att jag inte sprutlackade baklastaren är lite skillnad i yta. Traktorn är lackad i 2k industrilack med klarlack överst. Baklastaren med polyurethan färg.
Nu blir det nog inte så mycket mer skruvat innan vintern. Det är väl om det kommer något akut att fixa.
Har bromsrenovering att göra på båda bilarna innan vintern också.
rp_92
#54 » 12:10:54, 21-10-2017
Jag får tyvärr inte bilderna att lägga sig på rätt håll. Trycker på knappen men inget händer så det får ni leva med sålänge! :(
rp_92
#55 » 12:45:51, 21-10-2017
Om du trycker Ctrl + F5 efteråt så uppdateras sidan. Annars hämtar den bara från cachen. Nåt sånt.
#56 » 12:49:00, 21-10-2017
Jac skrev:Om du trycker Ctrl + F5 efteråt så uppdateras sidan. Annars hämtar den bara från cachen. Nåt sånt.
Va de så enkelt :) Tack så mycket!
rp_92
caltex
#57 » 17:11:05, 21-10-2017
Vad är det som sitter i hytten på vänster sida, bakom hydraulspakarna?
Har du några fler bilder på hur "hydraulmotor-ventilen" är inkopplad och hur spak/ reglage till den ser ut ?
Det vore väldigt intressant att få se :buga:
Mvh Tobias
caltex
Maskin: 218
#58 » 17:43:32, 21-10-2017
caltex skrev:Vad är det som sitter i hytten på vänster sida, bakom hydraulspakarna?
Mvh Tobias
Tänker du på något gult fyrkantigt på väggen? Isåfall är det en låda i papp för diverse bra o ha saker. Ligger säkert 35 års samlat skit i botten men överst ligger det en ficklampa.
Några mer bilder på hydraulmotor ventilen har jag inte men kan ju lösa det tills nästa gång jag är ute. Den ligger iallafall och matar fram till en ventil och där ställer man innifrån hytten om det ska gå till motoruttagen fram eller vanliga ventilpaketet. Om det sen bara matas in i fri retur i paketet eller faktiskt gör någon nytta där det vet inte jag. Tycker ju det borde göra lite nytta annars hade man ju likaväl kunnat skickat in det i returen från motorventilen.
rp_92
caltex
#59 » 01:54:03, 22-10-2017
Hehe, jag har en sån årgångslåda för skräp och jord på höger sida, men det är inte den jag tänker på.
Så här ser det jag funderar på ut:
caltex
Maskin: 218
#60 » 09:26:53, 22-10-2017
caltex skrev:Hehe, jag har en sån årgångslåda för skräp och jord på höger sida, men det är inte den jag tänker på.
Ja ha du menar den. De en nån mojäng de. Sitter fast två öron i väggen sen är det som ett plattjärn ca 6cm långt som sitt ledat i öronen. Hänger en stump balsnöre i den typ 15cm långt. Vet inte vad det har varit till faktiskt. Nu har den ingen funktion iallfall. Kan ta en bättre bild på den också så kanske någon kan bringa lite klarhet i vad den varit till. :)
rp_92
Användare som besöker denna kategori: crille3041 och 14 gäster
