Bm 218TD fix till bra bruksskick.
64 inlägg • Sida 2 av 5
rp_92 (trådstartaren)
#16 » 17:03:24, 04-06-2017
63an skrev:Lyft av dörren å var 2 man då! :thumme:
Är man smart så köper man den med dörren redan av lyft och tar hem dörren i bagaget på bilen :thummar:
Jac skrev:
Björn.O skrev:Felet måste nästan vara inre läckage i lyftcylindrarna. När du gör så där med flytläget så får du tomrum på minussidan och aggregatet kommer att sjunka tills det har fyllt upp tomrummet. När du kör upp och ner flera gånger så påskyndas uppfyllningen.
Inte bra att köra med så dåliga tätningar, blir stor belastning på cylinderröret. Kolvdiametern blir egentligen bara som kolvstången.
På dessa maskiner kan man skona lyftcylindrarna från tryckförstärkning genom att öppna flytlägesventilen. Bara medans man väntar på att få hem nya tätningar.
Det är ju dessutom ett effektivt sätt att testa tätningarna i lyftcylindrarna, börjar dom sjunka när du öppnar flytlägesventilen så har du kassa tätningar.
Ska jag göra om man måste fixa med nåt innan tätningarna kommer hem. :)
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#17 » 20:53:08, 05-06-2017
Har blivit lite fix med den idag också. Varit och pressat en ny slang till mellan ventilpaket och motorventil.
Så nu läcker det inget där längre. Har också tagit en titt på tempmätaren/givaren för att se varför inte den funkar. La kabeln vid givaren på jord och då gav mätaren utslag på varmaste. Så långt funkar det. Rengjorde kontaktytorna men hann aldrig varmköra. Ohm mätte givaren och fick då 0.24 till jord och 0.42 genom kabeln till givaren. Bild
Motorn var då vid givaren ca 47 grader varm. Vad bör man ha för värde då? Någon som har koll?
Rengjorde lite runt flytlägesventilen. Hur trög ska den vara när man slår över den? Tycker den går väldigt lätt. Sitter väl någon typ av O-ring där inne?
Spaken där bakom spakstället till hydrauliken vad är den till? Drog lite i den men lyckades inte rubba den.
rp_92
63an
#18 » 20:59:50, 05-06-2017
Flytläge har du nog inte men nått nära å liknande, å ventilen ska lätt manövreras! Annars får du berätta om andra spakar för jag har inte en susning, har du PTO under hyttgolvet?
63an
#19 » 21:05:08, 05-06-2017
63an skrev:Flytläge har du nog inte men nått nära å liknande, å ventilen ska lätt manövreras! Annars får du berätta om andra spakar för jag har inte en susning, har du PTO under hyttgolvet?
Kanske dumt kalla den flytlägesventil. I instruktionsboken stog det något sånt. Den är ju för enkelverkande eller dubbelverkande lyftcylindrar. Flytläge får man väl bara när man ligger och håller lyftspaken i sänkläge på dessa.
Inget PTO under hytten.
rp_92
#20 » 21:44:12, 05-06-2017
Vet bara att en boschgivare på volvo 240/740/940 ligger på ca 800ohm vid 47grader
Har ju hänt förr det är liknande delar på bm traktorer som på bilar.
#21 » 21:55:43, 05-06-2017
Är inte det handgasen?
63an
#22 » 07:15:17, 06-06-2017
Är nog handgas som måste fixas på grund av rost? Min satt som berget lossa muttern o smörja, kan vara bra om kallstaten på pumpen ska användas :coffee:
63an
#23 » 13:22:24, 06-06-2017
magloman skrev:Vet bara att en boschgivare på volvo 240/740/940 ligger på ca 800ohm vid 47grader
Okej, tittat på oie och verkar sitta samma tempgivare på 650in så får ta o mäta den för den funkar iallafall. Så får man se om det är några problem med givaren.
63an skrev:Är nog handgas som måste fixas på grund av rost? Min satt som berget lossa muttern o smörja, kan vara bra om kallstaten på pumpen ska användas :coffee:
På de viset. Jo smörja har jag fått göra som fan. Gick åt en burk 5-56 för att få lös spärrhandtaget till handbromsen. Den ville inte låsas fast. Får försöka meka loss det en dag då. Handgas hade varit trevligt att ha när man lastar. Omständigt att hålla bromsen och gasa upp samtidigt så att lyftet går lite snabbare. :)
rp_92
#24 » 12:47:13, 08-06-2017
Har mätt givaren på 650in och 218 nu när de är kalla. 650in var 124 ohm och 218 142 ohm. Vet inte om det är några problem med den lilla diffen. Ska man kanske byta den bara för att, en ny givare går ju på cirka 100 kr så inga stora pengar. Annars har jag inte hunnit med något mer på lastaren. Har haft fullt upp med att spika panel. Väntar också på packningarna verkar som de kommer imon om man ska tro DHL.
rp_92
#25 » 16:05:37, 08-06-2017
Den lilla diffen är nog inte hela världen. Om den var ca 800 Ohm vid 47 grader så bör den ju gå till kanske 2-3000 ohm vid varmt.
Joel Wagnerius
#26 » 01:40:37, 09-06-2017
rp_92 skrev: Handgas hade varit trevligt att ha när man lastar.
Vanesak. :smile: Men det är fint att kunna använda handgasen så fixa på.
Kul att se en 218 fixas upp eftersom. Har själv en :thumme:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
M_Persson
#27 » 20:49:39, 09-06-2017
Ta foton sen när du byter tätningar så kanske man kan få några tips till sin egen maskin... :)
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
BM 230 Victor - 1960
Volvo BM 350 TG, halvband, Vaggeryds agg och Tranåslastare - 196X?
ÖSA Skogsboxer -1962?
Volvo BM LM 620 - 1970
caltex
#28 » 21:46:01, 09-06-2017
X2 på det, och gärna foton på både alla gamla tätningar och de nya :smile:
Trevligt projekt för övrigt, följer med intresse!
caltex
Maskin: 218
#29 » 23:11:45, 09-06-2017
caltex skrev:X2 på det, och gärna foton på både alla gamla tätningar och de nya :smile:
M_Persson skrev:Ta foton sen när du byter tätningar så kanske man kan få några tips till sin egen maskin... :)
De ska jag se till att göra. De ligger på DHL-terminalen just nu i väntan på utkörning så blir under nästa vecka! :)
Har annars fått ordning på lite av elen nu ser man både framåt och bakåt och fick även upp ett rotorljus på taket.
Började med att byta till en ny huvudbrytare den gamla var inte så fräsch i anslutningarna, fick borra upp för att den nya skulle passa.
Framljusen funkar! Kopplade dom på original halvljus, de kablaget var helt så fick bli så.
Här är allt igång. Dålig bild dock i mörkret.
Tyckte instrumentkåpan va lite lessen och när den ändå skulle bort fick den sig en touch med slipmaskinen och lite grundfärg. Hade bara röd hemma. Ska ta och fixa blank svart så den blir lite subtilare.
För rotorljus och bakre lamporna fick jag montera dit nya brytare och även dra nytt kablage. Försökte få det gamla till bakre lamporna att funka men det gick inte.
Brytarna för backlampor och rotorljus längst ner till höger. Den tredje på högersida fick jag inte bort. verkar ha rostat fast så tar tag i den sen när kåpan ska lackas.
rp_92
63an
#30 » 23:16:43, 09-06-2017
Jo just, kolla instegslådan mellan lyftarmarna på undersidan så den inte är uppspräckt, tror att många kör med detta fel utan vetskap, sneda lyft å tungt belastad då kan saker hända men går lätt att svetsa igen! :thumme:
63an
