Pysande topplockspackning på 1113 motorn, efter lite läsande här o där känns det som att den är en liten akilleshäl på denna annars robusta motor, eller beror det på annat..?
Hursom, tänkte delge er min lilla historia..
Har sedan manga år en LM 640 med 1113 motorn, gått mkt bra för gårdsbruk o hemma sysslor...tills plötsligt den började låta som om grenröret eller ljudämparen lossnat lite.
vilket visade sig vara att motorn tryckte ut kommpression I kortändan mot hytten...
Packningssats inskaffades och topp plockades av, det lästes på om packningar och moment samt olika tillvägagångssätt...
I sissta minut upptäcktes att kolvarna sedan tidigare satt med förbränningsrummen åt fel håll...aha...här var möjligen orsaken till trasig toppackning..
kolvarna sattes rätt, toppyta kontrollerades, allt rengjordes, osv samt sattes ihop... använde oxå permatex packningsklister på kopparpackningen, allt drogs och senare efterdrogs enl boken, justerade ventiler mm..... motorn gick tyst och kraftfullt....
Men nu efter ca 5 år så började det pysa o smattra på samma sätt, men nu I den andra gaveln, dvs mot kylaren / bakåt på maskinen... hmmm
Visst kanske dessa 1113 motorer går hårdare I Lastmaskinerna än I traktorerna då det I lastmaskinenrna med converter oftast är full gas när man lastar mkt material och ska trycka sig in i grus o jordhögar....
Så nu blir det väll demontering igen, men vad ska man nu misstänka ??? ...har läst lite olika om foderhöjder mm, samt att dra toppen lite extra,,,elller kanske en tredje gång...??
Fortsättning följer....
